løgstør rør
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
løgstør rør
skal have lagt 150 m løgstør ned 75meter frem og 75 meter retur men hvad skal man vælge 22 mm eller 28 mm.Det skal trække et par radiator +muligvis en lille kalorifere og en 110 liter varmvandbeholder
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
løgstør rør
Jeg ville tage 28 mm., da Du nævner kalorifere. Sådan en tingest sluger altså noget energi, og
VVB'en kræver jo også en vis temperatur. Disse ting kombineret med hinanden, gør at jeg vil
tagen den i 28 mm.
Der er jo også et vist varmetab i så lang en ledning, så udgangstemperaturen skal jo nok være
min. 65 grader, for at være min. 60 grader til opvarmningen af VVB'en. Det er dog kun et gæt,
så hvor meget det reelt vil betyde, ved jeg ikke.
tagen den i 28 mm.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
løgstør rør
Og så skal du ikke trække 2 enkelt rør.
Træk et dobbelt rør. Der er noget mindre vametab ved sådan et.
Altså 75m 2x28mm må det så være
Og tænker det skal være 110mm modellen. Eller tykkere, hvis det fås.
- Stoker XI
løgstør rør
Jeg ved godt der er lidt mindre tab i dob rør men nu har jeg fået et rigitg godt tilbud på enkelt rør ca 13000 for 150 meter er vel ikke så slemt
- Stoker XI
løgstør rør
har jeg gjort og den var noget højere
- MichaelK
løgstør rør
Men Løgstør angiver selv varmetabet til 50%, i
et dobb. rør, i forhold til et enkelt rør.
