Dennis
Indlæg: 76 Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg
af Dennis » 19 mar 2008 15:08
et par billeder. som i kan se har jeg fået den forlænget i weekenden. (det midterste stykker har ikke rigtig fået noget af det brune "snak" endnu) men det er på vej.
den gjorde det også før den blev forlænget
Dennis Bo
Julehund
Indlæg: 2192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 19 mar 2008 16:53
tror dit fyr laver for lidt! eller er alt for godt indstillet!!
Flunk
Indlæg: 5377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 19 mar 2008 20:45
Hvor meget isolering er der i skorstenen?
Hvad er lysning ?
Har du evt målt temp 1/2 meter nede i skorsten med f.eks. stegetermometer ?
welder136
Indlæg: 2 Tilmeldt: 13 sep 2007 21:50
Mit fyr: ecolux pilleovn 5kw
Areal: 130
Brændsel: stampe 6mm
Dagligt forbrug: 10-30
Indlæg
af welder136 » 20 mar 2008 01:25
mon ikke røggassen kondensere på blikhatten, løber ned af stiverne og vidre ned af skorstenen
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Dennis » 20 mar 2008 16:11
welder136 skrev: mon ikke røggassen kondensere på blikhatten, løber ned af stiverne og vidre ned af skorstenen
Jo det lyder som en rigtig god forklaring... MEN kan det renses væk.?
MichaelK
Indlæg: 4676 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg
af MichaelK » 20 mar 2008 19:23
Ja, vel kan det renses væk, men du kommer jo til at gøre det hvert år, eller når Du synes det bliver for meget.
Petroleum eller lign. kan sikkert gøre underværker, men jeg synes personligt ikke det er arbejdet værd, det
kommer jo igen.
Claus Birth
Indlæg: 1307 Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 20 mar 2008 22:37
En mulighed er også SOD-A altså soda opløst i vand, forstøvet på emnet, lad det trække lidt : tør af og evt. en tur mere.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg
af MichaelK » 20 mar 2008 23:39
@Claus Birth
Er du sikker på at rustfri stål ikke tager skade af soda-opløsningen?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg
af Claus Birth » 21 mar 2008 00:22
Nej, men prøv på et lille sted først, det er billigt og effektivt.
Claus Birth
Flunk
Indlæg
af Flunk » 21 mar 2008 07:54
Rustfrit stål kan IKKE tåle klor under nogne former.
Jeg ved ikke om der er klor i soda.
