@Michael Lind Hansen
Hvis det er mit indlæg du hentyder til, så skal jeg gerne uddybe det lidt nærmere.
Skal du have trægulv på, så læg dampspærren ovenpå betonen. Skal du have en anden
form for belægning, vinyl, tæpper, fliser, ect., så bør dampspærren placeres mellem
flamingo og betonen. Evt. restfugt i betonen forsvinder alligevel ved fordampning, og
kommer ikke igen da dampspærren jo ligger nedenunder.
Alternativt kunne dampspærren jo placeres imellem betonen og slidlaget/afretningslag
(2-5 cm), hvis man altså anvender slidlag/afretningslag vel at mærke.
Ang. gulvvarme, så er der kun tykkelsen af flamingoen at tage hensyn til. I gulve uden
gulvvarme kan man "nøjes" med 200 mm.flamingo. I gulve med gulvvarme bør man bruge
300 mm. flamingo.
Nu skriver jeg med vilje "bør man bruge 300 mm.", da man ved renovering af huset, kunne
risikere at der ikke var plads til de 300 mm., og derfor må nøjes med mindre, p.g.a. at man
ikke må grave mere end ned til underkanten af sokkelen, uden understøbning af denne.
Bærende skillevægge der, især i ældre huse, er placeret direkte oven på det gamle gulv, bør
altid understøbes. Der er set meget uheldige resultater af manglende hensyntagen til denne
problemstilling. Senest i Ålborg tidligere på ugen, hvor huset nu skal rives ned. Her var det
godt nok udgravning ved ydervæggen, der udløste sætningsskaderne på ejendommen. Men
problemstillingen er den samme.
Husk så iøvrigt kun at tage eet rum ad gangen, da udgravning af flere rum på een gang,
kan påvirke husets stabilitet og give sætningsskader.
Flamingo har en vis kapillarbrydende virkning, og kan defor lægges ud på et lag af stampet
sand. Leca gør det bare nemmere at dræne evt. opstigende grundvand væk fra konstruk-
tionen. Samt at ventilerer for Radon. Husk bare at køre en tur hen over lecanødderne med
en lille pladevibrator, det forhindre evt. senere sætning af gulvet. Lecanødderne bliver så
stabile af den lille operation, at man derefter kan gå på dem uden at synke ned i dem. Man
skal næsten se det før man tror det
Da Leca også har en isolerende virkning, forøger det tillige isoleringsgraden af gulvet. Man
kan erstatte 125 mm. flamingo med 225 mm. leca, og man vil stadig have samme isolerings-
grad (Lambdaværdi (jo højere jo bedre)).
