Ud med Chevrolet Spark - ind med Skoda Fabia?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Den 1.9 TDI er så vidt jeg ved en ganske solid motor.
Men den har en ting man skal være klar over. Den støjer ganske forskrækkeligt. Det pumpe-dyse stads er ikke det mest støjsvage de har opfundet.
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Skidt med støj. Der skal alligevel spilles høj dødsmetal under kørslen. Den skal gerne være nogenlunde driftsikker, og det tyder meget på at de der biler er.
Den lyder som en gammeldaws dieselmotor skal lyde, for det er det den er
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
så meget larmer de altså heller ikke.....calle skrev:Den lyder som en gammeldaws dieselmotor skal lyde, for det er det den er![]()
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Tom - er det ikke den samme blok som man har brugt i årevis - I VW - Skoda - passat - og Audi, Hvis det er, så er det - Som du nævner det - En fantastisk solid motor med mange år på bagen ( læs - Gennemtestet)Tom_AT skrev:Den 1.9 TDI er så vidt jeg ved en ganske solid motor.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Ja udviklet til golf 1 i dennes 1,6 de er vedholdende når de finder noget der duer de tyskere.Lintz skrev:
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Geografisk sted: Aabybro
Der står 2stk 1,9 TDI her på matriklen der har 500000 på tælleren hver de køre bare men de er fra 99 begge to så ved ikke om der er ændret noget, Skodan drillede lidt da jeg fik den men det var pumpen der stod helt i skoven..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Har en octavia 1.9tdi 1999 90hk. Har også 500.000km på tælleren. Der er ikke skiftet noget på motor andet end sliddele. Og så meget larmer den nu heller ikke. Det er jo ikke alle 1.9tdi'er der er pumpedyse. Mener kun det er 130hk der er en PD.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
i er langt bagefter..... min 1.9TDi passat fra 98 har lige rundet 647.000 km
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Er den fabia i orden, altså ikke gennem-kneppet - så vil den køre længere literen end din spark, den vil have mindst lige så god holdbarhed og være meget behageligere at køre i..
