Smuld i træpiller
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Smuld i træpiller
Så skal jeg have vaccum sug på til beholder. Jeg kører direkte fra silo til brænder.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Smuld i træpiller
Hældning er kodeordet, når snakken falder på flexsnegl og smuld.
Jo lavere hældning, desto lettere har sneglen ved at transportere smuldet med op. Min snegl er i ca 37-38 grader og den har ingen problemer med at tage smuld med op, selvom det er 2,2 meter lang.
En bekendt har også et passat fyr med standart snegl på 1,5 meter med en hældning på omkring 45-50 grader. Han har af og til problemer med at få sneglen til at tage smuldet med op.
Vi bruger præcis de samme pillemærker.
"Problemet" ved brug af flexsnegl til dosering af træpiller, er at den skal dosere præcist og ens hver gang, hvor imod til svinefoder har det ingen betydning om den ene gris får 2 foderpiller for lidt den ene gang eller 3 for meget næste gang.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Smuld i træpiller
Ikke så smart med huller. Fyrummet er blevet total røgfyldt. Har lukket ned og prøver og få overblik
Smuld i træpiller
Hej Knuddi.Knuddi skrev:Ikke så smart med huller. Fyrummet er blevet total røgfyldt. Har lukket ned og prøver og få overblik
Træls. Er du sikker på, at det har noget med hullerne at gøre ? Det er imidlertid hurtigt at sætte et stykke gaffatape hen over hullerne.
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Smuld i træpiller
Tror næppe det var hullerne. Renset fyret. Det trængte og så må vi se tiden an. Men meget smuld den napper fra. Så det bliver lidt sjovt at se om det ikke kommer til at kører mens enartet
Smuld i træpiller
Røg i hele fyrrummet er jo ikke noget man skal tage let på, og det tror jeg naturligvis heller ikke, at du gør. Jeg har oplevet det en gang, og jeg var rasende (og det var fruen i den grad også). Det skyldtes nogen piller, som jeg har gemt, til når muligheden byder sig for at få dem undersøgt.Knuddi skrev:Tror næppe det var hullerne. Renset fyret. Det trængte og så må vi se tiden an. Men meget smuld den napper fra. Så det bliver lidt sjovt at se om det ikke kommer til at kører mens enartet
Har du mistanke til, at det er smuld, der er skyld i røgudviklingen. Altså noget der kunne udvikle sig til en tilbagebrand.
Måske kan du sætte en spand under smelteslangen og tvangskøre sneglen i en times tid, så du får noget af alt dit smuld siet fra gennem de nyborede huller. Hvis smulden er virkelig voldsom, kan du jo også overveje at pille extern snegl af og rense siloen, hvilket dog er træls, hvis der er mange piller i siloen.
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Smuld i træpiller
Må siges det har hjulpet at få smuld fra pillerne. Ingen askekage og ingen sorte piller. Så kompresser rens kan sættes op igen. Herligt. Ja og dem smule smuld betyder ikke noget på prisen af piller. Jeg giver 1750-, pr ton ved 6 ton leveret incl moms.
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Smuld i træpiller
jeg har i 8½ år kørt suge blæs bil og har blæst rigtig mange raps piller da jeg ikke kørte andetKnuddi skrev:Mit problem er de bliver blæst ind. Hvis og når blæse bilen kommer og det er en tåbe som chauffør sker der det at de smækker fuld skrald på blæs, det smadrer pillerne. Det giver mig problemmer ved faldskakt og hærden fyldes meget hurtigt til en stor klump. Jeg har kompresser rens, men den skal kører for hver 25 kilo for at holde sig ren. Derudover blæses de gode piller i skuffen som uforbrændte. Derfor prøver jeg til med dette bore huller tiltag.
min erfaring og blæse ind er at slangen skal være så fuld som muligt lige før den stopper den skal ligge og slå på jorden
ellers blev de revet i stykker inde i slangen da den er rillet....
Men kvaliteten af piller kan også gøre at de bliver ødelagt...
Til tåben som er chaufføren så vil jeg sige at man tit bare får bilen uden oplæring også god tur
så er det altså ikke nemt og gøre det rigtigt 1 gang
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Stoker XI
- 11
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Smuld i træpiller
Bøvler stadig med røgen er i rummet. Prøver en frisk pille afvejning og regulerer luft mængde ind igen. Den bagerste spjæld i kedel står fuld åben. Nogen som har oplevet det samme problem?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Smuld i træpiller
Har du tjekket om julemanden sidder fast i skorstenen ?Knuddi skrev:Bøvler stadig med røgen er i rummet. Prøver en frisk pille afvejning og regulerer luft mængde ind igen. Den bagerste spjæld i kedel står fuld åben. Nogen som har oplevet det samme problem?
Måske en lidt vittig bemærkning - men måske der pludselig ikke er hul igennem og du mangler træk.
