Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
- 9
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Jeg er oppe på knap 26 kg i døgnet lige nu og der er desværre en del piller som ikke bliver brændt ordentligt og ryger i aske skuffen. Jeg har prøvet at justere rens ned i % og har prøvet at skrue lidt ned for luft da det ser ud til der bliver blæst en del uforbrændte piller ud når fyret kører oppe ved 80-100% men synes ikke det har hjulpet.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har brugt ca. 12 kg piller det sidste år. :-) Men hælder så også 50-60 kg hvede igennem ksm hver dag for tiden.
55/330=0,166 dog har jeg ikke 20 grader alle kvm. næsten hele overetagen står kun på frostsikring og uden isolering.:-)
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
Ollii skrev:Jeg har brugt ca. 12 kg piller det sidste år. :-) Men hælder så også 50-60 kg hvede igennem ksm hver dag for tiden.
mvh.
Kan du holde det fri for skimmel ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Hvornår har du sidst lavet en vægt test med din snegl? Det kunne godt lyde til at din snegl levere for meget = dit tal er sat for lavt. En anden mulighed er at dine blæser indstillinger står for lavt, så fyret ikke får luft nok til at nå at brænde pillerne..LarsBB skrev:Jeg er oppe på knap 26 kg i døgnet lige nu og der er desværre en del piller som ikke bliver brændt ordentligt og ryger i aske skuffen. Jeg har prøvet at justere rens ned i % og har prøvet at skrue lidt ned for luft da det ser ud til der bliver blæst en del uforbrændte piller ud når fyret kører oppe ved 80-100% men synes ikke det har hjulpet.
Men jeg ville helt klart starte med at køre tre test kørsler med sneglen
- 9
- Areal: 138
Jeg kørte test for 2 dage siden og det gav samme resultat 3 gange indenfor 15 gram, men det er 300 gram til forskel fra den jeg fik fyret og indtil nu. Det første var oppe på 1400 og nu er jeg nede på 1100 gram. Er ved at køre olie igennem for at se hvor meget smuld der er.
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Oplever du at der kommer mange piller på herdenLarsBB skrev:Jeg kørte test for 2 dage siden og det gav samme resultat 3 gange indenfor 15 gram, men det er 300 gram til forskel fra den jeg fik fyret og indtil nu. Det første var oppe på 1400 og nu er jeg nede på 1100 gram. Er ved at køre olie igennem for at se hvor meget smuld der er.
hvilket mærke piller har du
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- 9
- Tilmeldt: 22 dec 2014 13:29
Mit scotte 16kw bruger 32 kg på et døgn til 5 radiATORER OG OPVARMNING AF 400 L VAND, ER DET IKKE MEGET????
Hej Pia.Pia Krogh skrev:Mit scotte 16kw bruger 32 kg på et døgn til 5 radiATORER OG OPVARMNING AF 400 L VAND, ER DET IKKE MEGET????
Det kommer an på, hvor stort huset er, og hvor godt/ringe det er isoleret.
- 9
BRUGER CA 32 KG I DØGNET TIL 5 RADIATORER OG OPVARMNING AF 400 L VAND
det kommer an på så meget - hvordan er huset isoleret f.eks? Hvor mange m2 - + er der mon gulvvarme?
400l vand - er det en solvarmebeholder eller en akkutank - varmes hele tanken op eller kun toppen?
