Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af kaptajnen » 17 mar 2008 14:50
Indlæg af Falck » 17 mar 2008 15:29
kaptajnen skrev:Jeg har pt en wilo 25-40 pumpe, som anvendes i gulvarmekredsen vha en AVTB. Den kører som regel på allerlaveste trin. Vil en Grundfos ALPHA2 25-40 pro ikke være en udmærket svend at sætte ind, hvis man gerne vil spare lidt strøm? Jeg går udfra at 25-60 ikke kommer på tale når jeg har succes med at køre på laveste trin 90% af tiden på wilo'en... Alternativt hvad med de gamle alpha 25-40 eller alpha 25-40 pro? Er der nogle, som har erfaring med nogle af alpha pumperne (gode som dårlige)? Kom ud af busken, hvis der skulle være ulemper (udover prisen) forbundet med at skifte pumpen når jeg nu alligevel skal flytte mit fyrrum til den anden ende af garagen (der bliver ca 10m længere vej) med mindre jeg vælger at lade pumpen sidde samme sted, som nu....
Indlæg af kaptajnen » 17 mar 2008 16:12
Falck skrev: Hej Sømand.... Min pro pumpe bruger ca 10 watt................ Det kan kun gå for langsomt med at skifte
Indlæg af RLStyling » 17 mar 2008 18:34
Indlæg af kaptajnen » 17 mar 2008 18:56
RLStyling skrev:Hej jeg har et fam medlem som arbejder på grundfos. og han siger at den eneste forskel på pro og pro2 er en lille strøm besparelse på pro2 i forhold til den gamle pro. men det er ikke mere en et par watt. så han ville tage den der var billigst af de 2 pumper. for der var ikke noget specielt at hente på strømmen i den nye pro2.
Indlæg af Ole S. » 17 mar 2008 19:07
Indlæg af Falck » 17 mar 2008 19:13
Ole S. skrev:Hej Jeg bruger alpha+, virker på samme måde som pro. Du kan dog ikke aflæse det aktuelle forbrug via display, men det gider jeg ikke betale dobbelt pris for. Såvidt jeg ved er det den eneste forskel.
Indlæg af Ole S. » 17 mar 2008 19:16
Falck skrev: Nej, måden alpha+ virker på, er lidt anderledes end pro. Og forbruget liger lidt/noget under hvad en alpha+ bruger. Om det er en pro eller en pro 2, er der ikke nogen forskæld på, det eneste der er lavet om er et styringen sidder på siden på pro og er bygget om i snuden på pro2. Det er gjort for at det kan godt være store problemer med monteringen på pro, da deres huse er temlig store... Men Sømand, det er op med ankeret og afsted
Indlæg af Falck » 17 mar 2008 19:18
Ole S. skrev: Hej Kan du forklare hvori forskellen ligger. (Til dem der ikke gider kigge på Gundfos´hjemmeside, mig selv inklusiv)
Indlæg af Ole S. » 17 mar 2008 19:24
