Hva´ så mæ´æ´ hoe´RasmusFynbo skrev:jeg kommer længst med ting der ikke sviner ens tøj til
Bedre rensning af fyr
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Ja jeg kan altså max brænde 500 kg piller af mellem hver gang skal tømme askeskuffe. (ca. hver 3 uge om vinteren)
En almindelig komressor kan sagten bruges, men den larmer, og bruger ofte mere strøm. Er det ikke omkring 1 bar en scotte kompressor laver ?
En alm komressor laver 6 bar, og det er væsentligt dyrer at lave trykluft ved 6 bar, end ved 1 bar. Du kan formodentligt ikke skrue pressostaten ned til 1 bar på din hobby kompressor ?
Ved højere tryk suser der nok også mere luft baglængs gennem kompressor (ud gennem insugningen) Når den står stille.
Senest rettet af triumph 19 dec 2014 17:25, rettet i alt 1 gang.
jeg tror jeg kan nappe over et ton til min 25l askeskuffe.
Hvor stor er scottens 10-16kw askeskuffe?
Hej Triumph.triumph skrev:Ja jeg kan altså max brænde 500 kg piller af mellem hver gang skal tømme askeskuffe. (ca. hver 3 uge om vinteren)
Bruger du tricket med at jage rensestokken ned gennem det forreste kedelrum og komprimere asken ved at røre rundt i den, og derefter skubbe asken så meget bagud som det nu kan lade sig gøre med den dersens jernstang ?
- Areal: 200
nej
jeg gik også ud fra at spørgsmålet gik ud på hvor længe fyret kunne køre uden tilsyn
Prøøøv dettriumph skrev:nej
God jul
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hej RasmusRasmusFynbo skrev:Hej
Efter at have kørt tre år med mit pillefyr (Scotte 10Kw, Styring v 6.33) kunne jeg godt tænke mig at spare lidt på rengørings og vedligeholdsarbejdet.. Det betyder, at jeg overvejer, når engang kedlen skal skiftes, at skifte til de nye "selvrensende" Black Star kedler men indtil da overvejer jeg noget kompressorrens (som jeg ikke har nu).
Og nu spørgsmålene
1) Hvad gør kompressorrens egentlig? Hvad bliver renset? Kan jeg smække en vilkår kompressor på eller skal jeg helst købe den der er en del af kit'et? (jeg har en billig Stanley 6l kompressor stående - kan den bruges?)
2) Er der nogen der har erfaring med de selvrensende black star kedler? Passer det virkelig at askeskuffen først skal tømmes efter 2-3.000 kg piller?
Mvh Rasmus
Askeskuffen på en bs1016 er på 20l ca. Jeg tømmer efter to gange 960 kg piller og renser bagerste rum to gange om året. jeg har ikke kompressorrens og døjer ikke med at der ligger en masse på herden.
Jens overfyrmester på godset
