Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af dannidines » 15 dec 2014 19:00
Indlæg af mathiasbc » 16 dec 2014 23:47
Indlæg af mathiasbc » 16 dec 2014 23:49
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 07:11
mathiasbc skrev:Hej, jeg har også lige fået installeret mit 30KW fyr i dag, jeg har ikke fået den på nettet endnu men håber på at det kan lade sig gøre i morgen. Har ham der Michael været hjemme hos dig og indstille det eller var det over nettet? Jeg har købt en cyklon med til mit fyr så jeg skal have bygget en silo i kælderen der skal kunne rumme over 6tons piller, er der nogen der har erfaring med det? Jeg er lidt begrænset af højden da den ca er 1.9m
Indlæg af flemmingkok » 17 dec 2014 13:33
pille bruger skrev: Du kan få hjælp til indstillinger på StokerCloud, vil du have hjælp til forklaring af fyret, er det bedst med et besøg.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 14:02
flemmingkok skrev: Hej pille bruger ! Jeg kunne også godt bruge din store erfaring til eventuel yderligere justering af mit fyr. På det seneste synes jeg at have oplevet et meget forøget forbrug, trods vejret er nogenlunde det samme. Eneste ændring jeg selv har foretaget er på min cirkulationspumpe, som jeg har sat op i volumen. Kunne du have tid til at kigge på det ? Om der noget oplagt at ændre ?
Indlæg af flemmingkok » 17 dec 2014 14:20
pille bruger skrev: Hvis du kan få styringen på StokerCloud, så kigger jeg på den. Link tak
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 14:29
Indlæg af cejstrup » 17 dec 2014 21:21
dannidines skrev:Hej Morten - tillykke med "dyret" Hvis et 30kw kører lige så godt som et 10kw, så bliver du happy Eneste udfordring jeg har med vores er en "iltstyring lav kræver brændselsjustering" melding i displayet, dog uden drift stop eller andre problemer. Vores forbrug ligger på 17-22kg/døgn til 240m2 med 22grader... Ja, lige her til aften blev brændeovnen tændt, så går der et par timer før fyret starter, men ellers er det ved døgndrift.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 22:19
cejstrup skrev: Vi havde samme problem på vores RTB 16kW . Jeg løste det ved at lave en ny afvejning af piller. Det var bare en info besked som ikke påvirker driften som sådan,men den irriterede mig Den nye afvejning var også en del forskellig fra den oprindelige. Og nu er "fejlen" væk. Husk at slå autoberegn fra og til igen så udregner den selv hvor meget sneglen skal køre.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
