Hvad er bedste køb lige nu
tja det udelukker jo mgm (junioren står i lidt under 30k) og rtb
Af dem under 25k ville jeg selv vælge pellux - selvom den ikke går så lavt ned i ydelse som scotten. Og det er ikke den, der fylder mindst heller, selvom kompakt løsningen nu ikke fylder så meget. Scotten er meget populær herinde og der er meget hjælp at hente til den og dens styringsmuligheder er blandt markedets bedste - (den giver bare stød hvis du sætter tungen på sneglmotoren ).
Og du er ok med at skulle fylde piller på noget tiere? Kompaktløsningerne rummer jo sjældent mere end 160kg piller.
I det prisleje, med automatisk rens/semi automatisk, i 10-12kw modeller, så vi ude i noget Scotte BS1016 m/320/500L silo og V7 styring, alternativt MGM Junior.
Jeg er "Scotte/NBE fan," men Nemo har fat i noget mht MGM, det lader til at være et "bang for the Buck" fyr og umiddelbart de 3-4000kr ekstra værd
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg kunne godt tænke mig at høre hvad der skal ske med din 2.5F????? jeg afhenter den gerne hos dig, for at skrotte den, jeg kunne nemlig godt bruge den omrører der sidder i sådan en, til et lille eksperiment.
Og når du skriver sydvestjylland, så kan det da ikke være så langt herfra mig.
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
mit bud er hvis du bare er lidt nørd og ja det bliver 90% af os
hvis man lige nusser sin baby....
ville jeg vælge en scotte mini evt ring til søren (levi) http://www.dvcenter.dk/ og få en pris
eller en alm scotte hvor du måske har mulighed for at siloen står på den anden side også sneglen kommer ind
har en kammerat som ikke havde plads og derfor står hans silo udenfor og sneglen kommer
ind af væggen den opstilling er han glad for
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det lyder da som et meget fint forbrug Tror da ikke du skal regne med at spare på piller ved at skifte....lhj2408 skrev:Jeg har faktisk plads nok, men vil bare gerne bruge den til noget andet end stoker. Derfor kigger jeg på compact enhederne.
Jeg bruger lige nu ca. 16-18 kg i døgnet på mit store monster af en Baxi 2.5 Hvem har de helt små med kun 10-12kw effekt?
Udgangspunktet er stadig 20-25tkr
Tak fordi i tager jer tid til at svare
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Ja det tænker jeg godt nok også er et super fint forbrug nu, jeg ligger på 14-15 kg i døgnet (scotte 10kw) i godt isoleret hus.Landlyst skrev:
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
jeg tror ikke det i de her måneder vi ser den største forskel, men mere ydermånederne og sommerhalvåret (medmindre fyret er helt slukket).
når det så er sagt - so jo det er et meget fint forbug til de m2, jeg tænker at huset er godt isoleret m.m.
- Stoker VI
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 3
Jo måske, men mit fyr kører i gennemsnit ikke mere end 25% effekt i øjeblikket, og hvis et så stort fyr gør det, burde den i min optik fyre nogle flere piller af. Men selvfølgelig hvis den forholdsmæssig begynder at bruge mere og mere, så kan det nok svare sig. Ellers bliver det med det fine forbrug trådstarter har i øjeblikket, svært at få et nyt fyr tjent ind. Selvfølgelig med mindre det bare er for gammelt,træls,stort og besværligt - så er det bare nyt, nyt, nytnemocharley skrev:jeg tror ikke det i de her måneder vi ser den største forskel, men mere ydermånederne og sommerhalvåret (medmindre fyret er helt slukket).
- Tilmeldt: 30 aug 2008 23:12
- Mit fyr: Multiheat 2,5
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 30vinter
- Årligt forbrug: 8000
Min 2.5F Baxi kommer i den blå, den er for fin til at skrotte. Den fejler intet udover at den er alt for stor til mit forbrug.
Jeg har 300mm papiruld på loftet og nye vinduer så jo fint isoleret
Største problem er som sagt ikke vinterperioden, men de 3 andre årstider. Den har meget let ved at sode til
Vil kigge på MGM junior hvis den er så god, er det ikke de sidste få tusinde der skal holde mig fra det
Ellers synes jeg også Pellet er int,
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ahh du kan kun sælge din baxi til reservedele eller til en som har en mangen til da den vist ikke er godkendt til ny install efter de nye regler .. Jeg kan ikke finde den på teknologisk liste ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
