hjælp ønskes
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
hjælp ønskes
Hej Alle i Forum
Jeg har en kl 15 som skal trække 10 stk nye radiatore samt et mindre rum med gulvvarme, alle mine radiatore skal stå på min 4 ellers hamre det og banker i både radiatore og rør, og blot ved at skrue lidt op på en enkelt termostat så er der ro igen, men det er sgu træls når man skal op om natten og pille ved termostaten. fremløb temp. 62 og retur ca 45 hvis retur kommer op omkring de 50 så begynder larmen, jeg køre med en elektronisk af mrk. Admiral, kan den være for lille ? og hvis hvilken skal jeg så bruge ? jeg har sat et manumeter på efter pumpen og den står og hakker i det. jeg har automatiske udlufter på alle radiatore på 1 sal. vil gerne have løst problemet, da jeg har et større pilleforbrug når alle radiatore skal stå på min 4 uanset hvad temp er uden for.
så jeg er modtagelig for alle råd / vejledninger
sønderjyden
sønderjyden
Re: hjælp ønskes
Det lyder til at være pumpen - hvis du køber en af de nye A pumper fra Grundfoss, så vil den automatisk tilpasse sig forbruget, og skrue ned for ydelsen hvis du ikke bruger varme...sønderjyden skrev:Hej Alle i Forum
sønderjyden
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hjælp ønskes
hej
Lyder lidt i mine ører som om noget er sluttet forkert sammen (fremløb /retur). Så den står og presser den forkerte vej i radiatoren. Den skulle ikke banke fordi termostater lukker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: hjælp ønskes
Lige et indput, du har vel shunt på så kedlen ikke får 45grader vand tilbage i kedlen ?
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Re: hjælp ønskes
Hej Klaus, jeg har en Watts ventil så jeg manuelt kan justere hvor varmt vand jeg vil have retur, men hvor varmt skal vandet være på retur ?
sønderjyden
sønderjyden
Klaus skrev:Lige et indput, du har vel shunt på så kedlen ikke får 45grader vand tilbage i kedlen ?
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: hjælp ønskes
Returvandet skal være mellem 5 og 10 grader under fremløbs temperatur.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Klaus
- Areal: 185kvm
Re: hjælp ønskes
Jep og aller max 15grader
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Re: hjælp ønskes
Hej igen
jo temp ligger imellem 10 - 15 gader på retur
J.P. skrev:Returvandet skal være mellem 5 og 10 grader under fremløbs temperatur.
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: hjælp ønskes
Jeg håber du mener 10 - 15 grader UNDER retur ellers er balladen der...sønderjyden skrev:Hej igen
Mvh Peter
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
Re: hjælp ønskes
Hej Peter
Retur ligger 15 Grader under kedel & fremløbsretur, måske jeg skal sætte pumoen over på retur løb `?
sønderjyden
sønderjyden
kaptajnen skrev: Jeg håber du mener 10 - 15 grader UNDER retur ellers er balladen der...
