Indstilling af orlan 18
- 9
- Tilmeldt: 10 dec 2014 07:02
- Mit fyr: orlan 18
- Areal: 125
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Geografisk sted: hørdum
Hej har et orlan 18 fyr, og syntes ikke rigtig det kører som det skal. Har renset det helt i bund, og skiftet tætningslister i begge låger, da det røg derfra. dog syntes jeg stadig ikke jeg kan få det ordentligt op i varme. Kan max få det op på 67 i displayet, så begynder pumpen at kører det rundt, og den kører med automatisk styring så den viser 18kw i dens display, derefter falder fyret til 50 eller mindre også går det næsten ud og underforbrænding stopper.
Tænder op som der står i manual, først en bunke tørt brænde der får lov til at blive til en glødebund og derefter fylder jeg det op og tænder får blæser og lukker for luft. Derefter begynder underforbrænding fint og den varmer men efter kort tid forsvinder den fine blå flamme og bliver erstattet af en lille rød flamme. Det kører aldrig med pausefyring da det ikke når de 72 grader fyret er indstillet til. Og syntes det bruger meget brænde 2-3 store brændekurve pr dag.
Den er indstillet med HI 4 , Po 65 , dt 20 , p7 10,
Regulator på blæser er lukket 1/4 del, og stilleskruer er skruet 2 hele omgang ud.
Er indstillet efter råd fra vvs eksperten.
Hvad er det jeg gør forkert. Kører pumpen med for stor styrke så fyret ikke kan følge med,
- 9
- Mit fyr: orlan 18
- Areal: 125
- Brændsel: brænde
Der er en tank hvor brugvandet varmes om i følge udlejet ved ikke om det er den.... den er ca 1,8m høj og 1 m i diameter
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er sikkert en akkutank, tror bare at du skal prøve at holde på med at fyre, der skal meget brænde til før at den er helt varmet op. er der nogle temperatur målere på den?
- 9
- Mit fyr: orlan 18
- Areal: 125
- Brændsel: brænde
- Aaen
- Areal: 200
ok, det kan osse bare vare din varmtvandsbeholder. prøv at blive ved med at fyre
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har du en laddomat eller anden shunt der sikre at retur vandet til kedlen ikke bliver for koldt? Det kunne godt lyde somom det nederste kammer bliver afkølet for meget...
Mvh Tonni Madsen
- 9
- Mit fyr: orlan 18
- Areal: 125
- Brændsel: brænde
- 9
- Mit fyr: orlan 18
- Areal: 125
- Brændsel: brænde
syntes bare det er underligt for da vi overtog lejemålet var tyret helt møget til og der kørte det fint op til 75 grader, men nu når det er blevet renset og fået nye lister kører det af lort til
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
