RTB; Hvorfor så dyr ?
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Nu siger Flammen jo heller ikke hans iltstyring ikke er kalibreret.....har selv iltstyring, og bruger den også indimellem på Vis, så er det nemmere at indregulere brænderen....så kan iltstyringen jo tage det sidste.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
Som jeg forstod det, så havde Rene en silo med spids bund, og så kan man vel ikke bruge pelvac ?
http://andresens-bioenergi.dk/produkter ... ac-cyklon/
Under alle omstændighedder ville det være mere simpelt og bare benytte en snegl, når silo står lige ved siden af
pendec
Indlæg af pendec »
triumph skrev:Som jeg forstod det, så havde Rene en silo med spids bund, og så kan man vel ikke bruge pelvac ?
så når den måske ikke bunden men alle de PELVAC løsninger er da meget ens, præcis som jeg bruger olietønder til silo, så når min snegl ikke bunden og jeg har endnu ikke fyldt tomrummet op med noget alternativt, det ville så også være tilfældet med en udendørs Silo med spids, hvis vi taler dem til 4Ton træpiller, så er det jo ikke så meget fyld i spidsen til det er noget problem.
Men er den så spids, så er det jo stadig en PelVac bare uden mulvarpen som kører nedad.
Støvsuger og røret må vel være nok?
Rene Laursen
Tilmeldt: 02 dec 2014 13:40
Mit fyr: NIBE/VØLUND Pellux 100 30KW
Areal: 341 + 94 + 151
Årligt forbrug: 7-8,5 Tons
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Rene Laursen »
Min Silo er på 12 tons, hvorfor jeg håber på, at lave det rigtigt første gang så jeg minimere de forpligtigelser der vil være med fyret.... lige nu med mit Baxi 4.0 kan jeg uden dårlig samvittighed skriv deltids fyremester på cv'et ;) min silo er næsten magen til denne: http://www.bmsilo.com/app/webroot/uploa ... e-silo.jpg hvorfor det ville være.rart at kunne koble flexsnegl direkte fra udløb
triumph
Indlæg af triumph »
Her står at RTB kan styre pelvac (selvom reklamer er smækfyldt med slå fejl: Flyt nemt pillerne fra ekstern kager til silo.
* Standard på RTB VAC modelerne.
http://andresens-bioenergi.dk/rtb---ready-to-burn/
Styring må vel bare sætte et signal højt, om det er pelvac, eller en snegl der skal starte, er vel ligemeget ?
Mig bekendt må man godt lave hul i magasinet på en RTB, da den ikke kan brænde tilbage ?
Rene Laursen
Jeg ser stadig ikke ideen med, at man ikke kan koble flexsnegl i korrekt diameter der passer til styrringen til min eksisterene silo.... om den er på 320 kg eller 12.000 kilo er vel lige meget? På min silo har jeg mulighed for at lukke af med en skydelem, så er det 6-8 kilo + sneglens indhold hvis der skal laves noget, og på 320kg silo skal den formodentligt tømmes helt i bund..... ??
triumph
Indlæg af triumph »
Måske, men jeg turde nok ikke.
Som sagt er det sneglen der bestemmer fødningen til brænderen. Og ydelsen på en flexsnegl påvirkes meget af smuld og pillelængde.
Hvis du viste hvor meget smuld der kan komme i et lille magasin, så tør jeg slet ikke tænke på hvor meget der kan komme i en 12 tons silo.
Længde og stigning på snegl har også indflydelse på hvor præcist den dossere.
Om det pliver præcist nok på en 5 meter snegl, der både skal kunne dossere ens og nøjagtigt, ved fuld og næsten tom silo. Det ville jeg nok tvivle på.
Men det er ikke noget jeg ved noget om.
Rene Laursen
Hmm kan godt se logikken idet, så det er i princippet grundet fødesneglen skal være så kort som muligt for at kunne levere jævn fødning.... ?!
triumph
Indlæg af triumph »
Det ville jeg ihvertfald sige, men der er sikkert nogen der ved mere om det, end mig
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
er det ikke en af de ting der femhæves som en god ting ved mgm´s fødesnegl?
