Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Lundberg » 02 dec 2014 18:56
Indlæg af godsejeren » 02 dec 2014 19:04
Indlæg af godsejeren » 02 dec 2014 19:06
Indlæg af pille bruger » 02 dec 2014 19:18
Lundberg skrev:Hej alle Er forholdsvis ny i faget (2 mdr) og har ikke rigtigt fået det til at kører optimalt Vi snakker om et blackstar 20 med scotte brænder Havde utroligt mange sorte ikke brændte piller i skuffen sidst:-/ ligeledes er min røgtemp meget lav (ca 40 grader) så jeg har en del løbesod i min skorsten:-( Havde problemer i starten med at der ikke var ret meget forbrug på fyret og dermed stod det og startede og stoppede mange gange. Så fandt jeg mulighed for at sku nede på fyrets max ydelse ved hhv drift og VVB kørsel inde under autoberegning så der har jeg skruet ned og dermed ikke så mange start stop (3-4 gange i døgn) Nu her da det er blevet koldere sku der jo gerne være mere forbrug på og efter jeg opdagede alle de sorte piller har jeg skruet op til max ydelse på 100 % igen på både drift og VVB Har derimod skruet ned der hvor der står max ydelse kW som jo står til 10 kW den har jeg sat til 7 kW kan det være en løsning på at kedlen står og starter og stopper??? Nu kan den kører op på 100 % når temp siger det og dermed får den flere piller og mere luft men kan så kun yde 7 KW og må vel dermed have svære ved at nå stop temp grænsen??? Eller er det forkert tænkt?? Nogen løsning mht røg temp??? Mvh Jesper
Indlæg af Lundberg » 03 dec 2014 16:42
Indlæg af pille bruger » 03 dec 2014 19:25
Lundberg skrev:Att godsejeren hvor sidder den lem/spjæld henne ? Synes ikke jeg kan finde det, jeg har kun en plade der ligger i top og bund så røgen render op ned op inden den render ud af røg rør?? Er det en af de plader jeg skal fjerne? Det er bare sådan nogle der ligger løst?? Att pille bruger Nej min styring er ikke på stoker cloud, har lavet en ny afvejning igår og ja den gav 200 gram mere end sidst så det er ændret?? Hvad er det der PI? Og hvordan ved jeg hvad det skal stå på?. Mvh Jesper
Indlæg af Lundberg » 03 dec 2014 21:44
Indlæg af paw » 03 dec 2014 21:47
Lundberg skrev:Ok men hvordan finder jeg ud af hvad den skal stå til?
Indlæg af Zarge » 04 dec 2014 06:21
Indlæg af godsejeren » 04 dec 2014 08:05
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
