hej alle er ny bruger men mon ikke i forstår mig alligevel
har et vigas anlæg med buffertank på 1200 liter har lige monteret ny alpha 2 pumpe en 25-40 pumpe ,for mistænkte den gamle for at være færdig ,da vi ingen varme havde i huset ,den ny pumpe monteret kørte med 6-7 watt og temperatur steg i huset kunne se varme på fremløb steg fra 40 til 60 på under 10 min ,dejligt varme kom i hus igen så problem løst!! men nu efter en time, er der igen kun 40 grader på fremløb og pumpe står på 18 watt,som om den prøver og presse men ikke kan komme af med vandet, mit spørgsmål er, kan jeg på en (måske ) let måde se om jeg har en prop et eller andet sted af gammelt aflejringer så der måske ikke er gennemstrømning ????? nogen der kan hjælpe ???
fifty
ingen varme i hus
- 10
- Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
- Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
- Areal: 150
- Brændsel: Gran træ.
- Fremviser gerne i postnummer: 7570
- Blevet takket: 2 gange
ingen varme i hus
Hejsa. Der er helt sikker luft i dit anlæg. Prøv og sluk pumpen i 2-5 minutter og så løsne luftskrugen hvis du ikke har en autolufter på dit anlæg, så tænd pumpen igen, Det kan være at det skal gøres nogle gange. evt fuld vand på dit anlæg.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
ingen varme i hus
Jeg vil gå så langt, at du skal have løsnet alle luftskruer rundt i systemet. Men start med kooggris's forslag med hovedudlufteren ved fyret. Men luften kan sagtens "gemme" sig i både radiator, gulvvarme shunt, rør m.v. Så alle luftskruer skal udluftes.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- 9
- Tilmeldt: 02 dec 2014 19:42
ingen varme i hus
hej med jer tak for svar ,det var også min første tanke så slukkede pumpe men lagde mærke til den stod på 18 watt inden jeg gjorde,og lod stå i 30 min derefter luftede jeg ud på de højeste punkter, tændte pumpen igen og den gik på 7 watt og der efter steg temperaturen 10 grader på fremløbet,lad os nu sige der er et eller andet der stopper er der så nogen der har en ide til hvordan jeg kan finde det uden at skulle skille alt ad ?
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
ingen varme i hus
Hvis det ikke er luft, hvilket jeg nu tror, og det mod forventning er slam, så skal anlægget vel blot skylles igennem? Det er lidt et arbejde, men ikke svært. Og det kan svine en smule. Men det er et spørgsmål om, at tage en streng, en radiator m.v. af gangen.
Men jeg tror det er luft. Luft kan være en kamp at få ud af systemet, når det først er kommet ind. Falder trykket på anlægget? Efterfylder du?
/AJU
- 10
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
- 9
ingen varme i hus
hej med jer har en ny pumpe og lige prøvet og sat den til at kører max , vandet fra fyret og ind i akkumuleringstanken er varmt det kan jeg mærke på rørene men fra Atanken og igennem pumpe og videre over i hus er de kun 40 grader mit fyr kører med 70 grader og er en vigas kedel,det skulle vel være ok eller ? anlægget har kørt siden 2008 uden problemer,tænker bare om aflejringer måske kunne sætte sig et sted,kører 1" til den når min kanal under fliser deri går den i 28 mm pex og så videre over
i 1" i huset hvor det så bliver fordelt fra 1" strengene ud til hver radiator
- 9
ingen varme i hus
til UGLEVIG : har ikke efterfyldt da vandet står som det skal og fandt ingen luft og trykket på står som det skal derfor mistænkte jeg en prop
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ingen varme i hus
Holder med de andre! du har luft i systemet.
der er KUN en ting at gøre, i gang med at udlufte alt! Fuld skrue på pumpen og så i gang
