Er der en Guru som kan give en logisk forklaring på, hvorfor min pumpe begynder at kører med luft når temperaturen i toppen af akku. tanken går under 50-55 grader?
Når jeg fyrer op og får tanken op på 75/70 top/bund grader (1850 liter) og trykket ligger på 1,2-1,3 bar, kører det hele som det skal. Og det bliver ved med at kører også når tanken er på 60/20 grader og trykket på 0,5-0,6 bar.
Men hvis så jeg ikke lige har været hjemme og tanken kommer ned på 50/20 grader, eller der under, begynder pumpen at kører med luft, selv hvis jeg hæver trykket til 0,7 bar (kold).
Vores hus krævede 4 meter vandsøjle da det var en Salamander med åben ekspansion. Så det burde vel ikke være trykket den er gal med?
Pumpen er en Grundfos Alpha2 25-40 fra 2008, og har været oppe over kogepunktet i det gamle anlæg hvis det har noget at sige?
