frank lund skrev:Skal love for den virker, røgen er nu omkring 75grader når den går i skrostenen, 150 når man virkelig svinefyrer... Får bundede den termometeret som går til 500
Lige når man fyre op, kondensere den en del, men stopper i løbet af 5 min.
Der er nok ca 70 liter vand i, tages efter ladomat.
har akku på 2300l, på 4 timer går den fra 20grader hele vejen, til 75grader hele vejen, + hus forbrug på samme tid. så er nu godt tilfreds, håber så bare det holder i mange år
SÅDAN.. Din, røgkøler skal nok holde i mange år..Den, er jo shuntet..,
Hvis du er træt af det kondensering under opstart kan du montere en danfoss kp78 eller lign. I kedeltoppen, og så lade den styre ladeventilen så, ladeventilens pumpe ikke starter før ved ca 65-70 grader. Så holdes kondensering på et minimum.
Smid gerne et par billeder herind, så vi kan se vidunderet.
