Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Ladegaard10 » 26 nov 2014 21:49
Hjemme teori skrev:Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.
Indlæg af Zarge » 27 nov 2014 06:09
Indlæg af brianrasmussen » 27 nov 2014 08:49
Indlæg af Ladegaard10 » 27 nov 2014 15:58
brianrasmussen skrev:Har haft noget ligende, der var det min termostat på gulvvarme shunten som ikke regulerede ret glidende så den stod og åbnede og lukkede hele tiden. I mit tilfælde kunne kedel shunten ikke nå og holde retur temperaturen i ro. mvh Brian
Indlæg af brianrasmussen » 27 nov 2014 21:59
Ladegaard10 skrev: Hej Hvordan løste du det problem ? Jeg har en Danfoss shunt som på billede
Indlæg af Ladegaard10 » 28 nov 2014 15:05
brianrasmussen skrev: Hej Har en drøvleventil på afgangen fra gulvvarmeshunten så selvom termostatventilen åbner meget er der en grænse for hvor meget vand den kan lukke ud.
Indlæg af brianrasmussen » 28 nov 2014 16:26
Ladegaard10 skrev: Hej Okay Det er min shunt ude ved fyret som ikke fungere helt optimalt, den fik en med hammeren i går, så gik den i hak, men den er begyndt at svinge igen
Indlæg af Ladegaard10 » 28 nov 2014 20:15
brianrasmussen skrev: Er godt klar over det er ved fyret den er gal, men det kan stadig være din gulvvarme termostat som laver balladen. Hvis den står og åbne og lukker hele tiden. Så er det ikke sikkert kedel shunten kan følge med. Prøv evt at sluk gulvvarmen når den gør det, og se hvad der sker. Så får du også en ide om det var tilfældigt at den holdt op da den fik med hammeren. En anden ting er pumpen hvis du sætter hastighed ned, så har shunten bedre tid til at regulere i forhold til vand mængden.
Indlæg af Ladegaard10 » 29 nov 2014 15:11
Ladegaard10 skrev: Hej Et par gode råd, dem vil jeg afprøve
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
