røgkøler :)
frank lund
Tilmeldt: 04 maj 2010 20:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
røgkøler :)
Indlæg af frank lund »
Da jeg har et gammelt møg fyr, Roca 30, og ikke lige har 25kg til et nyt. Er jeg begyndt at lave en røgkøler, er der nogle regler vedr. skorstensfejer osv ??
minimun røg temp. i skorsten for ikke at smadre skorstenen ?
Planen er at tage vand efter ladomat så det er 60grader det der kommer ind i køleren, det må være bedst ?
Røgkøleren måler 400x300x950 mm.
Rørrene er 38x1.5 316rustfrie rør. der er 750 lange. 24 stk af dem...
gode råd og ideer modtages gerne :great:
Mvh. Frank
Vedhæftede filer
xkfc
røgkøler :)
Indlæg af xkfc »
Hej Frank
Du kunne måske tage en snak med din skorstensfejer inden du gør noget, det er generelt et flinkt folkefærd som gerne kommer med input, og det er jo alligevel ham der skal kunne godkende det.
Det er bedst hvis det er returvandet der ryger igennem køleren, jo koldere vandet er, jo mere energi kan du hive ud.
Normalt skal røgen vende, men det er ikke nemt at se noget ud fra billedet, prøv at tegne en princip skitse.
Du burde nok have lavet det hele i sort, vi arbejder meget med forskellige jern, rustfri, SMO, sort, aluminium, cunnifer, det jeg har lært er at man aldrig må blande det, og slet ikke svejse det sammen, for der går galvanisk tæring i skidtet.
Hilsen Kenneth
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
røgkøler :)
Indlæg af Brandsen »
Dugpunktet er 47grader, så for at undgå kondens i skorstenen med deraf følgende
problemer og løbesod, så er det almindelig visdom, at røg temp skal være mindst 60 grader,
målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
Ja ok, hvordan måler man så lige røg temp 1 meter fra toppen ?
Tja, men 'låner' lige konens elektroniske stegetermometer, og sænker føleren
ned i skorstenen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
røgkøler :)
Indlæg af John Skov Jensen »
frank lund skrev:Da jeg har et gammelt møg fyr, Roca 30, og ikke lige har 25kg til et nyt. Er jeg begyndt at lave en røgkøler, er der nogle regler vedr. skorstensfejer osv ??
Mvh. Frank
Prøv at læse denne tråd, der er alle dine spørgsmål besvaret
viewtopic.php?f=183&t=8262&hilit=Røggas+22s
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
røgkøler :)
xkfc skrev:Hej Frank
Hilsen Kenneth
Nej, at montere røgkøleren på returen, inden ladenventilen duer ikke af to årsager
Der vil opstå tæringer pga meget lav røggas temp.
Der vil opstå ekstremt meget kondensering når røggasserne afkøles af 30-40 grader varmt vand. Min egen røggaskøler drev af kondens, bare kedelvandets temperatur nærmede sig 55 grader eller derunder. Den var monteret mellem ladeventil og kedel og først da termostaten i ladeventilen blev skiftet fra 60 til 72 grader fik jeg styr på det kondensering.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
røgkøler :)
Indlæg af pelle »
Det ser godt ud.. Masser af overflade og ingen modstand.. Som, der skrives. husk at shunte den. ellers sejler det af vand
.. Jeg har røgkøler på mit anlæg.. Det funger bare. :)
frank lund
røgkøler :)
Hilsen Kenneth
Så vidt jeg ved, og har erfaret igennem over 10år så er der igen problemer med at svejse rustfri og jern sammen, så længe det bliver gjort på den rigtige måde og med den rigtige tilsats osv osv...
havde tænkt på blot at lave den så røgen kører igennem uden at vende, på af mindre snavs samlinger osv..
men er lidt i tvivl om det vil give varme nok.
frank lund
røgkøler :)
pelle skrev:Det ser godt ud.. Masser af overflade og ingen modstand.. Som, der skrives. husk at shunte den. ellers sejler det af vand
vender du røgen i din køler ? eller kører det bare igennem ?
pelle
Areal: 240
røgkøler :)
Indlæg af pelle »
røgen kører bare lodret op igennem 6 firkantede rør (60 x60 mm)
Det er den her. :)
viewtopic.php?f=17&t=4594&p=43847&hilit ... gas#p43847
frank lund
røgkøler :)
Skal love for den virker, røgen er nu omkring 75grader når den går i skrostenen, 150 når man virkelig svinefyrer... Får bundede den termometeret som går til 500 :(
Lige når man fyre op, kondensere den en del, men stopper i løbet af 5 min.
Der er nok ca 70 liter vand i, tages efter ladomat.
har akku på 2300l, på 4 timer går den fra 20grader hele vejen, til 75grader hele vejen, + hus forbrug på samme tid. så er nu godt tilfreds, håber så bare det holder i mange år :)
