xkfc skrev:Hej Frank
Du kunne måske tage en snak med din skorstensfejer inden du gør noget, det er generelt et flinkt folkefærd som gerne kommer med input, og det er jo alligevel ham der skal kunne godkende det.
Det er bedst hvis det er returvandet der ryger igennem køleren, jo koldere vandet er, jo mere energi kan du hive ud.
Normalt skal røgen vende, men det er ikke nemt at se noget ud fra billedet, prøv at tegne en princip skitse.
Du burde nok have lavet det hele i sort, vi arbejder meget med forskellige jern, rustfri, SMO, sort, aluminium, cunnifer, det jeg har lært er at man aldrig må blande det, og slet ikke svejse det sammen, for der går galvanisk tæring i skidtet.
Hilsen Kenneth
Så vidt jeg ved, og har erfaret igennem over 10år så er der igen problemer med at svejse rustfri og jern sammen, så længe det bliver gjort på den rigtige måde og med den rigtige tilsats osv osv...
havde tænkt på blot at lave den så røgen kører igennem uden at vende, på af mindre snavs samlinger osv..
men er lidt i tvivl om det vil give varme nok.
