Hej med jer.
Jeg søger lidt hjælp til mit fyr
Jeg har sat kedeltemp til 60 grader, men efter den har lavet varmt vand kommer den ikke over 50 grader.
Så skal den stoppes og starte op igen, ellers stiger den ikke.
Hvis den ikke laver varmt vand kører den fint op til setpunkt på 60 grader
P= 1,3 I=0,9
prøv at se her
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=violvej2a
den er opdateret til nyeste ver. 10.521
Håber i kan hjælpe
mangelende stigning i effekt
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Dit fyr kører fint.
Hvis du vil have hurtigere temp. stigning skal der mere P.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Hejcabrio_ne skrev:Hej med jer.
P= 1,3 I=0,9
prøv at se her
Håber i kan hjælpe
Har du I på 0,9 ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Tilmeldt: 24 dec 2011 15:45
nej, mig der har skrevet forkert. 0,09
men ser ud til fyret bare skal ha lidt tid til at komme sig efter den har lavet varmt vand, men syntes bare det tager noget tid inden den kommer op på setpunktet
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Okay lyder mere rigtigt med en I 0,09cabrio_ne skrev:nej, mig der har skrevet forkert. 0,09
Gør det noget at der går et stykke tid før den når temp
Det går også et stykke tid hos mig,
MVH Jan
ok, så er alt sikkert som det skal være
nej, syntes bare ikke rigtig den steg i effekt over en halv time selv om den er 10grader bagefter.
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Nej det gør den ikke fordi din p er på 1,3, så går det lidt langsomt, hvis du hæver din p så vil du få meget større udsving i din effekt, jeg ville lade det stå som det gør, da det ser fint på din grafcabrio_ne skrev:ok, så er alt sikkert som det skal være
MVH Jan
dejligt, vi rører ikke mere ved det nu.
det kører som det skal.
tak for hjælpen
tak for hjælpen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis det kører fint! er det altså ikke nok at stille P for at det reagere hurtigere så skal der også mere I.
Ellers får man et fyr der ikke kører fint og som ikke reagere hurtigere, men bare svinger mere op og ned.
Hvis du vil have det skal reagere hurtigere så prøv P2,5 og I 0,18
pille bruger skrev:Dit fyr kører fint.
Mvh. Sophus
