Hej et hurtigt spørgsmål... Er der lavet lampesteder uden jord?
Har en som sidder på korrespendance og de hedder N M1 M2 og P.... N = nul, M1 mellemleder, M2 også mellemleder og P er det ikke en konstant fase?
Når jeg måler er der når der er tænd på kontakt spænding mellem N og M1... Og det er det eneste jeg kan finde... Andre lampesteder i huset har N M1 M2/L og J....
Her i huset er det altid N og M1 som giver lys i lampen. Og nogle få steder er der konstant fase i den sidste (kan ikke huske om der står L P eller noget helt tredje) Så mit bud må være ja da jeg slet ikke har jord i huset (eller jo det har jeg men kun i kraft installationerne)
Det undre mig bare da resten af huset har jord i lampestederne... Nå men godt den lampe sidder så højt over trappen at ingen vil kunne røre ved den så....
Men kan heller ikke regne med noget i dette hus.... Skulle bare lige være sikker på om det kunne passe
Syntes jeg har set nogle at de gamle hvor 4. benet er markeret med M2/J men det er nok bedst at checke kablingen bag ved.
Dem jeg har skiftet havde kun N,P,M1,M2
Hilsen Finderup
Det er der formentlig ikke hvis det er et udtag med korrespondense - jeg ville nu alligevel checke hvilke ledninger der var bagved - bare for at være sikker - man ved jo aldrig hvem der har pillet tidligere.
Hilsen Finderup
Da jeg var i lære var det god latin kun at bruge N,M1 og eventuelt jord i lampesteder, korrespondance ledninger og fase var gemt bagved, trak vi nye ledninger fik de bare en krølle så vi undgik samlemuffer så meget som muligt, men i dag smider man jo bare kabler rundt omkring
Tilbage til spørgsmålet: Ja der er masser af lampesteder (og stikkontakter for den sags skyld) uden jord.
triumph skrev:jord er noget nymodends pjat
i de gode gamle dage var der ingen jord i lysinstallationer
Nemlig
Jord er noget der hører til i haven, eller i potteplanter
(nu kommer alle el-drengene op af stolene) he he.
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
