Landlyst
Indlæg: 4479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 11 nov 2014 21:41
svsommer skrev:
Det er nu en tdi og den er med elektrisk styret pumpe men det er eller var yderst sjældent at de fejler.
Men tjek de gløderør og brændstof slanger
Jamen så er det jo heller ikke en gammeldags pumpe...
men det lyder som luft eller kompression
svsommer
Indlæg: 775 Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af svsommer » 11 nov 2014 21:47
Hansi102 skrev: Temp-føler på kølevand er skiftet.
Samme resultat.
Næste step gløderør.
Tak for svar alle sammen.
Hvis jeg husk rigtigt så har du skiftet den føler der sidder over termostathus
Og den for mere modstand jo køligere det bliver
Så derfor starter den bedre når du tager stikket af uenlig modstand
mvh
svsommer
Hansi102
Indlæg: 44 Tilmeldt: 30 jun 2008 17:22
Mit fyr: Blackstar 1016 16kw woody V10
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 8585
Årligt forbrug: ca 3 tons
Geografisk sted: Bønnerup Strand
Indlæg
af Hansi102 » 11 nov 2014 22:11
Helt korrekt.
Har fundet et skema på nettet over en 2,2kOHM
Målinger passer rigtig godt i forhold til skemaet.
Knaldperlen
11
Indlæg: 414 Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg
af Knaldperlen » 11 nov 2014 22:13
Har du givet den servicerens - eventuelt få et værksted til at rense den. Det kan sagtens være aflejringer på dyserne
H.S
Indlæg: 909 Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg
af H.S » 11 nov 2014 22:27
Har du haft en tester på den
Den burde komme med noget der kan guide i den rigtige retning
Samt vise om begge følere giver rigtig data
Har set knækket ledning på flere Audi
Henrik Schack
Projekt teknikker
www.windhager.dk
Flammen
Indlæg: 1521 Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg
af Flammen » 11 nov 2014 22:35
jeg mener nu den er en EDC
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Har takket: 1 gang
Indlæg
af svsommer » 11 nov 2014 23:08
fuldstendig korrekt at en elektrisk styret pumpe heder edc
men vi skulle lige have fastsået at om bilen har elektrisk pumpe eller almindelig mekanisk pumpe.
en tdi har elektrisk og en td mekanisk
så hvad pumpen egentlig heder kommer ikke sagen ved.
mvh
svsommer
Hansi102
Areal: 230m2
Indlæg
af Hansi102 » 20 nov 2014 15:32
En lille opdatering på den gamle Audi.
I går fik den 5 nye gløderør monteret.
Desværre samme resultat ved opstart.
Ny slange fra dieselfilter til pumpe.
Mvh.Hans
Hansi102
Areal: 230m2
Indlæg
af Hansi102 » 21 nov 2014 17:29
Test.
Vedhæftede filer
El-diagram motor styring.pdf
(359.57 KiB) Downloadet 61 gange
Hansi102
Areal: 230m2
Indlæg
af Hansi102 » 21 nov 2014 17:38
Prøver lige igen.
Har demonteret magnetventil nr 33 på el-diagram.
Den sidder nederst på brændstofpumpen, og benævnes som magnetventil til indsprøjtningsstart.
Nu starter motoren straks, uanset om den er kold eller varm.
Mvh. Hans
Vedhæftede filer
(359.57 KiB) Downloadet 58 gange
