Renser I keddelfladerne?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Hej til Jer med Ekoheat.
I går havde jeg gang i den store rensning (efter en tømt palle m. piller) Det er her jeg skiller brænder ad og smører askespindel og renser røgkassen inc. rørerne med spiralerne. I følge manualen står der ikke noget om rensning af fladerne inde i brændkammeret. Men når jeg studere forskellige tegninger og diagrammer ser det ud som om der er vand rundt om hele kammeret som brænderen sidder i.
Fik den tanke at jeg ville se hvordan der ser ud der inde. Hold da op der var meget der sad på sider og loft. Jeg tog så en spartel og en trekant skraber og skrabede det hele fri. Det sad ikke fast og var lidt som asken når det kom ned i askeskuffen. Det fyldte nok askeskuffen ca. 1/3 sådan løst.
Det er svært at sige men tror nok at det kan betale sig at gøre det en gang om året. Hvad gør I ?
Mange hilsner Kovas.
erikskou
Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
Brændsel: Træpiller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Mørke, Djursland
Indlæg af erikskou »
Jeg har godt nok ikke en Ekoheat. Men det er generelt en god ide at rense fyrboksen.
Jeg gør det hver gang jeg renser kedel.
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne :)
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
Pills
11
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills »
Jeg renser kedelfladen i brændkammeret 3 - 4 gange årligt. Sodlag virker jo som isolering med dårligere udnyttelse til følge.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg kan se at min røggastemp. falder ca 7-10 grader efter en grundig kedelrens (altså med kedelflagerne) ift. en hurtig rens. Så der må jo være noget hentet.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Hej Kovas jeg renser brændkammer 2 gange om året lige før og efter vinter perioden. røgrørene med spiralerne får en tur når askeskuffen bliver tømt.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Samba 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Tvillingen »
Renser kedel flader 2 Gange årligt (det samme som Søren) samt røgkassen + Røgsuger, men har ikke renset røgrør med rense fjedre endnu.
Brænderen renses hver måned , eller efter behov,samt smøring af spindel.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Jamen, jamen!
Så er vi jo tilbage ved mit gamle TB-mini på en Focus kedel. Der stod jeg altid på hovedet og rensede.
-Men så købte jeg et fyr der ikke krævede så meget pasning - eller gjorde jeg?
nemocharley
Jeg synes nu min løsning gør det ret let. Hele kedlen er tænkt konstrueret så den er meget rensevenlig, selvom det er med håndkraft :). Så de 5-6 gange om året er bestemt til at leve med, men jeg har nu heller ikke noget imod rengøringen - det er mere det tekniske, driftsnedbrud osv. jeg ikke ville kunne håndtere - så jeg håber det er en robust løsning jeg har valgt.
Senest rettet af nemocharley 17 nov 2014 14:29, rettet i alt 1 gang.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
EJB skrev:Jamen, jamen!
Hej EJB.
Da jeg startede denne tråd var jeg faktisk chokkeret over så meget belægning der sad på indersiden af kedlen.Som beskrevet 1/2 askebakke løst, du kender jo størrelsen. I henhold til Ekopowers manual står der ikke noget om rensning af denne. Så det er ikke noget jeg har gjort. Jeg har opgørelser på forbrug af piller måned for måned og set i forhold til det første år så brugte jeg ca 20% mere brændsel pr graddag i den milde vinter som vi havde sidste år.Uden at jeg kunne se hvorfor.
Jeg er spændt på at se forholdet når november er omme og graddagene er frigivet fra DMI. Der er dog et problem med graddage nemlig at de ikke tager hensyn til blæsten, og mit hus er ret vindomsust.
Men ja, jeg tror at Ekopower oversælger "selvrensende" også i den grad.
Draborg
Tilmeldt: 29 maj 2013 11:56
Areal: 305
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Hørsholm
Indlæg af Draborg »
Hvordan renser I røgrørene med spiralerne, og er det ikke netop meningen med spiralerne, at man ikke skulle behøve dette?
