Hej Stokerpro,
skal have lagt mere isolering på mit loft i garagen da jeg skal ha varme på her til vinter. Jeg har kigget på Knauf isolering, da det skulle være behageligt at arbejde med og fornuftig pris. jeg vil gerne øge fra de nuværende 120mm til ~300 og tænkte på og lægge 2x95mm Knauf på.
Min lokale XL har noget de kalder Knauf Space Slab, mens en anden online handel har Knauf Eco Batts. Jeg har googlet det forgæves, jeg kan ikke finde forskellen på de 2 (hvis der er en forskel?)
Tak,
mvh
søren
Knauf isolering
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Knauf isolering
http://www.knaufinsulation.dk/da-dk/pro ... asuld.aspx Jeg er åbenbart bedre til at google
- 10
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Knauf isolering
Space slab = gør det selv
Eco batts = prof
I følge hjemmeside
Forskel = ingen tror jeg
Eco batts = prof
I følge hjemmeside
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Knauf isolering
Ørn skrev:Hej Stokerpro,
Tak,
mvh
søren
Hvis du skal have 300mm på så skal du være helt 100% sikker på at din dampspære er HELT tæt! Ellers kan du komme til at døje med fugt...
Forskellen er hvor god en garanti er på formstabiliteten over en årrække... Ligesom rockwool isolerselv....
Men køb ecobatts.... Dem kan du i 95mm nok få til samme pris hvis du lige presser dem... Eller ihvertfald tæt på....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Knauf isolering
Nemlig Landlyst. Jeg har også den opfattelse at der er mange (eller nogle) der tror at de bare kan smide 200 - 300 -eller sågar 400 mm isolering på loftet uden problemer. Det er jo noget med at fugten kondenserer i isoleringen hvis den overstiger 200 eller er det 300 mm.Landlyst skrev:Hvis du skal have 300mm på så skal du være helt 100% sikker på at din dampspære er HELT tæt! Ellers kan du komme til at døje med fugt...
I mange gamle huse er der nok ingen dampspærre - hvis der er noget under isoleringen er det måske alucraft .
Måske Søren alias "ørn" er fuldt ud klar over dette, men tror mange ikke er.
- Tilmeldt: 03 aug 2011 12:45
Knauf isolering
Jeg vil prøve og få en god pris på eco batts.
Jeg er kun glad for at der kommer ekstra råd og kommentarer med, det er da kun et stort plus her på stokerpro. Huset er nyt her fra 2014 så dampspærre er helt ny. Der er bare kun 120mm i garage hvorimod der er 360mm i resten. Så tænkte jeg at nu der skal varme i garagen ville jeg gerne ha lidt mere på. Gulv og vægge er isoleret som huset (br15) så ville gerne lige gi den lidt mere på garage loftet.
Tak for råd og kommentarer,
Søren
Søren
Knauf isolering
Øh er den garage ikke med i energiberegningen? Hvorfor er der lige sparet der? Men har de sat ny dampspærre op så burde det være tæt... Kan du komme til oven fra så? I såfald vil det nok være nemmere at få rullerØrn skrev:Jeg vil prøve og få en god pris på eco batts.
Søren
Knauf isolering
hej Landlyst,
Garager er ikke med i energiberegningerne
jeg tænker også om 120mm er nok, men vil gerne ha ~20-21 grader derude så jeg kan skrue lidt om vinteren uden at det er træls. Garageloftet er bare normalt fladt så det er lige til at gå til. Gangbroen er sat efter resten af huset, så den skal jeg heller ikke til at hæve.
Og vil da mene at selvom gevinsten nok ikke er super høj (garagen er 80 kvm), så vil jeg mene at det trods alt vil hjælpe på at holde på varmen at der kommer et par hundrede mm mere på. og nu det er til at gå til, synes jeg da at de par tusind til isolering er givet godt ud. Der er desuden genvex med fugtstyring i garagen også så luften vil generelt være "tør" selv med vintervåde biler.
igen, tak for input
Søren
igen, tak for input
Søren
