Jeg har prøvet at søge lidt på hvordan man indstiller sin shuntventil, men der er åbenbart meget delte meninger her.
Så håber i kan hjælpe.
bonus info:
Mit fyr er en 16KW Scotte blackstar 1016 kedel
Hus: 210 m2
pumper: Grundfoss Comfort til varmt forbrugsvand / Aplha2 til varm vand i radiator.
VVB: 160 liter
alt er nyt
Mit setup fra starten af, var shunt indstilling på 55 grader
kedlen var indstillet til at have 70 grader ønsket temp.
VVB var sat til 60 grader ønsket
Så prøvede jeg disse instillinger
45 grader shunt
60 grader kedel
55 grader VVB'
Det så ud til at køre godt rigtigt godt faktisk!
Men så efter en lang pause og hvor den skulle til og starte op igen, startede den op lidt af lidt ind til den nåede 100% 16kw
efter lidt tid begyndte der at komme meget beskidt vand ud bagerst ved kedlen, det har den ikke gjort før, jeg skal dog ikke kunne sige om det er fordi jeg lige havde kommet lidt vand på, så min tryk måler stod på 2 (bar tror jeg det er?)
vi snakker høst nogle få dråber sort vand.
fyret kørte dog stædig fint..
Så tænkte jeg hmm gad vide om det er min shunt der var sat for langt ned?
så har sat den på 50 grader nu samme setup altså (60 kedel) (55 VVB)
Den køre dog lidt mere ustabilt nu, end den gjorde med de 45 grader shunt.
Hvis i er hurtige kan i nå og se det på denne graf "48 timer" skiftede fra 45 grader til 50 grader på shunt i går kl 22:00 ca.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=zippo
Det jeg mener med at mit fyr køre ustabilt er den heletiden ligger og svinger mellem 10-20% ydelse
hvor den med 45 grader shunt ligger mere stabilt på f.eks. 10%.
Håber i kan få noget ud af alt det jeg har skrevet
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Rasmus.
