Fuld askeskuffe efter 350kg
- 10
- Tilmeldt: 04 nov 2013 21:22
Jeg har et Scotte 16kw med blackstar kedel, det er knap et år gammelt og kører sådan set rigtigt fint uden problemer, men synes måske at det er lidt voldsomt at askeskuffen er helt fyldt efter 350kg piller? (Flexheat)
Nogle med bopæl i nærheden af Jels som kan bestikkes til at tage et kig ind forbi? Har leget med diverse indstillinger uden at det rigtig har ændret noget...
Kan bare høre på andre at de ikke får ret meget aske?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Har også en 16 kw Scotte - Er din aske fin og løs, pæn grå og uden pillerester er der vel ikke så meget at gøre ved det.MortenJ skrev:Jeg har et Scotte 16kw med blackstar kedel, det er knap et år gammelt og kører sådan set rigtigt fint uden problemer, men synes måske at det er lidt voldsomt at askeskuffen er helt fyldt efter 350kg piller? (Flexheat)
Du skriver "askeskuffen" Askeskuffen er jo ikke så stor igen og for min del så tømmer jeg ikke fyret før det når op til herden.
Det som ligger i askeskuffen er vel ting som ikke kan brænde - blandt andet sand og jernspåner og selvfølgelig naturlige rester fra træpillerne.
350 kg piller er for min del 14 sække á 25 kg = med godt 2 ugers forbrug, Så er min skuffe også fyldt, At jeg så venter 2 - 3 uger mere med at tømme er så en anden sag.
- 10
- Lintz
- Stoker Pro Engel
OK - Så skal der rettes lidt på indstillingerne.MortenJ skrev:Det meste af asken er fin, men der er da en god sjat sorte piller i...
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Har du kompressorens? så kan det være de ikke er brændt helt ud når den skyder. Jeg kører med 270 sekunder og blæs på lige under indstillingen ved 50%.
Ellers kan det være renseblæs der står for højt og blæser ikke helt brændte piller af herden.
Mvh. Sophus
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Hvis du ikke får det til at spille, så kører jeg af og til gennem Jels.
Men lav til en start grundindstillingen som anvist i din manual (det der med at justere luft ved 10-50-100% drift).
Jeg er ved at brænde de sidste flexheat af fra sidste år. Min oplevelse fra sidste år og resten jeg bruger nu er, at de levner mere aske end andre piller jeg har brugt.
Men de brænder fint uden slagge, dog meget aske
Det er normalt hos mig, at askeskuffen er fuld efter 350 kg. At jeg så ikke tømmer, men blot rører i asken for at komprimere den, er en anden sag.MortenJ skrev:Jeg har et Scotte 16kw med blackstar kedel, det er knap et år gammelt og kører sådan set rigtigt fint uden problemer, men synes måske at det er lidt voldsomt at askeskuffen er helt fyldt efter 350kg piller? (Flexheat)
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Som sagt ingen sorte piller kun brun/ grå aske. Jeg tømmer min min efter ca 250 kg og ryster skuffen hver gang jeg fylder 80 kg piller på min 10 kw mini.
- Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
- Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
- Årligt forbrug: 2,6
- Geografisk sted: Salling
- Har takket: 2 gange
Jeg bruger den lange "kedelskraber" til at komprimere asken i skuffen. Så kan jeg nøjes med at tømme for hver 800 kg :-)
