Ok, så sidder motoren i toppen.
Prøv at tjekke om den er stoppet deroppe, du kan komme til det igennem røret til smelteslangen.
Snegl sidder fast på mini
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis du aktiverer sneglen i manuel udgang og så giver den en skub til at hjælpe den i gang med, med en skruetrækker, kører den så?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Nej, sneglen er ikke til at dreje.J-B skrev:Hvis du aktiverer sneglen i manuel udgang og så giver den en skub til at hjælpe den i gang med, med en skruetrækker, kører den så?
Hvordan får jeg sneglen til at køre baglæns?
Version 6.85
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Har du tjækket om der skulle være pakket smuld/piller over udgangs hullet i sneglen.
Har sneglen taget fugt så piller har udvidet sig og der ved sat sneglen fast
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ja, jeg har tjekket i bund og top samt hamret lidt på sneglrøret.
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
der er ikke kondensator på scotte mini modellen, Det er en med "skygge pol" dvs. INGEN kondensator, der er det ene magnet felt bare skubbet lidt over den vikling kondensatoren ville være. så motoren kan slå igang, bruges på små motor hvor de ikke skal have ret meget moment. Det kan nemt være din motor er ved stå af, og derfor slet ikke har kraften mere til at slå i gang...
Det andet som folk også skriver noget har sat sig fast, nogle piller der bare er most sammen... og hvis det er tilfælde kan det tænkes din motor ikke er gået til, men bare slår fra fordi den simpel hen møder for meget modstand til at kunne køre. "skygge motor" er ikke velegnet til hvis de møder meget mere modstand end de er dimensioneret til. så vil de nemlig ikke bare køre igennem til de har brækket det som har sat sig fast...
jeg kan ikke huske om du kan få en med skygge pol til køre den modsatte vej rundt.... Men jeg ville nu pille sneglen ud og finde problemet. Har hørt om en der fandt metal stumper der var kørt godt op i systemet.
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
På min mini er der kondensator, det er den "gamle" model.knaldhatte skrev:der er ikke kondensator på scotte mini modellen, Det er en med "skygge pol" dvs. INGEN kondensator, der er det ene magnet felt bare skubbet lidt over den vikling kondensatoren ville være. så motoren kan slå igang, bruges på små motor hvor de ikke skal have ret meget moment. Det kan nemt være din motor er ved stå af, og derfor slet ikke har kraften mere til at slå i gang...
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Der er også kondensator på min og det er gearet i motoren der er gået.
En ny bliver monteret i morgen.
Der er så koldt i huset at min ånde kondenserer
![gasp.gif gasp.gif](./images/smilies/gasp.gif)
Fy for pyffer. Godt du fandt fejlen. Du er sikkert begyndt at lugte lidt, så det skal blive rart at komme i badUlrik skrev:Der er også kondensator på min og det er gearet i motoren der er gået.
Der er så koldt i huset at min ånde kondenserer![]()
Du skal være opmærksom på, at når du har banket på sneglerøret, så er pillerne komprimerede, og det kan være hårdt for sneglen at kommen igang. Prøvede det selv for nyligt, da min snegl blev bremset af en eller anden grund. Den fjedrede, og der kom nogen gevaldige hug . Efter at have banket på den, tvangskørte jeg den. Også der kom der nogen hug. De var blot endnu kraftigere. Pludselig kørte den normalt. Jeg lod den tvangskøre lidt, og startede derefter fyret op. Nu har det kørt en god uges tid helt uden problemer.
