Ja, det gør iltstyringen sådan set også, den 'snuser' til ilten i den røggas der kommer
op i skorstenen, og skruer henholdvis op eller ned for blæseren, sådan brændslet får
præcis den ilt der skal bruges, for at forbrænde brændslet mest hensigtsmæssigt.
Men, hvis du hælder for meget brændsel ind i brændkammeret, så skruer iltstyringen
jo bare op for blæseren, sådan alt det brændsel ,får den ilt det skal bruge, for at brænde optimalt.
Derfor skal du skrue ned for mængden af brændsel. Det gør du ved at ændre L03 til L01,
hvillet betyder at sneglen kun kører 1 sekund af gangen i lav last, i modsætning til 3 sekunder,
og ændrer du H05 til H03, så ændrer du snegletiden i høj last fra 5 til 3 sekunder.
Dermed i begge tilfælde klart mindre brændsel ind i din Baxi.
Sagt på en anden måde, så får du drøvlet din Baxi ned på lavere ydelse, som passer bedre
til ude temperaturen lige nu, og ikke mindst de ganske få m2 du opvarmer,
Husk lige, at en Baxi 2.5 jo kan yde 25 Kw, og ikke under 7.5kw, så da du kun har 175m2 at
opvarme, så er en Baxi 2.5 ret meget for stor, en Baxi 1.5 havde været mere end rigeligt,
så derfor skal vi have drøvelt din Baxi 2.5 så meget som muligt, dog uden den går i A-1 fejl.
Håber dette giver god mening
