jeg vil høre om nogen kan fortælle mig hvad afstande til bagside af pillefyr til væg samt sider til væg er i cm.
hurtig henvendelse ønskes da det skal opsættes imorgen.
bago.
afstande tilvægge ved opsætning af passat c1 pillefyr.
- Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Et er anbefaling et andet er regler. Jeg har hørt om en skorstensfejer i naboområdet der ville have en afbryder til fyret flyttet fordi den efter hans mening sad for tæt på varmekilde. Fra 20 til 25cm!
Min skorsten fejer siger 22,5 cm til brændbart materiale vh. Christian
Jeg har 4cm til væggen, og jeg havde ingen problem i at få det godkendt.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Det kommer ene og alene an på, hvad væggen/loftet er lavet af. Overfladetemperaturen skal holdes så lav, at der ikke er fare for antændelse. Er det brandbart materiale anser man kravet for opfyldt, når afstanden min. er 500 mm. Sakset fra DBI anvisning nr. 32, 4. version, s. 19.
Derudover står der at gulvet skal være udformet som ubrandbart i min. 30 cm afstand fra ydersiden af fyret. Min. 50 cm der hvor frontlågen kan åbnes for enten fyring eller askeudtag. Det kan misforstås til at afstanden til f.eks. en stenvæg (klasse 1 beklædning/BS60) skal være min. 30 cm, dette er ikke korrekt!
Derudover skal der friholdes et område, således det uden hindring kan renses og betjenes.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- 10
- Tilmeldt: 26 jul 2013 21:57
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 236
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Geografisk sted: Sørvad
Afstanden er bestemt af væggens materiale (brandbart eller ej). Ring til din skorstensfejer, da det er ham som i sidste ende skal godkende fyret/rummet.
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Både og, ret beset er kommunens byggeafdeling "chef" for skorstensfejeren. Denne afdeling står så skoleret overfor brandinspektøren i kommunen. Så i de store tvivlsspørgsmål kan man gå til kommunen, hvis man vil det. Det bliver sjældent nemmere af det.Stendys skrev:Afstanden er bestemt af væggens materiale (brandbart eller ej). Ring til din skorstensfejer, da det er ham som i sidste ende skal godkende fyret/rummet.
/AJU
