Hejsa
Har siden vi fik vores JA-Stoker, gået og været træt af styringen. Mangler nogle log data, hvorfor kan jeg ikke styre den via web, og og og, ja mange ting jeg syntes jeg manglede..
Men nu da jeg har stor interesse i elektronik og computer, tænkte jeg waw da jeg så stokerbot, men igen nej der mangler noget, den opsamler jo stort set kun data, godt nok har den nogle udgange og sådan noget, men mangler bla. en real time klok.
Så gennem stokerbot fik jeg idene til at lave StokerPC, et system på en gammel computer, noget linux på, lave lidt hardware så man kan modtage nogle data (via Rs232), fra f.eks temp. måler, men også smide dem i en database.
Og den anden vej, via printerporten, f.eks lade den styre en natsænkning.
Og det hele skal kunne forgå via en browser, og det så er den du har på din PCér, din mobil, eller måske via din PSP (en spille maskine fra sony) og ja er den tilsluttet internettet og har en IP adresse, ja så kan du gør det fra stort set alle steder i verden, bare der er trådløst internet adgang.
Så vil du vide mere om mit lille projekt (Læs: stort) så kan du se mere på
http://piller.crump.dk som dog konstant er under opbygning. Der vil du med tiden kunne finde det simple diagram, så du selv kan lave et interface til 1wire bussen via din RS232 port.
1wire bussen er valgt, da det kun kræver 2 ledninger at tilslutte f.eks en temperatur føler (DS1820) men der kan også laves mange andre ting på 1wire bussen, for alle DS komponenter har deres helt egen unikke ID, og er simple at læse og sende data til.
Det er så meningen at systemet skal stå og logge alle de data man ønsker, i en database. Hvilken jo selvf. kræver at man har den rette føler.
Eks. på data man kan logge er, Fremløb, Retur, Keldel, Tunnel, Inde temp, ude temp, vind retning, vind styrke, regn mængde osv osv, du kan nok selv finde et par stykker mere. :-)
Håber der er nogle der vil slutte op om dette projekt og komme med gode Ider til hvad der mere kan laves, layout osv.
Hele Iden men projektet er at det skal kunne laves på "gratis" software, på harvare der ikke kræver alverden, og er du selv til at rode med en loddekolbe, ja så kan RS232 til 1wire bussen laves for under en flad 10'er.
Og kan man ikke selv lave den del, ja så findes der nok en venlig sjæl man kan købe en fra, tager ca. 15min at sætte sammen.
