ok. Trio'n kan du så ikke lige erstatte kræver jo tv og POTS telefonifantasia skrev:Det er trio løsning men det er jo egentlig også ligemeget med homeboxen da jeg jo spørger på hvordan jeg stiller den anden router så jeg kan komme udenom Chromecasten
1. Nå men den anden router, skal så køre DHCP, og det kræver du får det slået fra på den anden boks. Så kan du stadig køre DHCP på din gamle router og få Chromecast til at modtage DNS fra den.
eller
2. Du kan også sætte stik fra homebox ind i WAN stik på den gamle router, og stadig bruge hele router delen på din gamle router, og så bruge et helt andet netværk, så gateway også er din router. Ved du noget om hvad jeg forsøger at sige her?
