Fejl A3! Har prøvet alt hvad jeg kan komme i tanke om hjælp!
- 9
- Tilmeldt: 23 okt 2014 20:47
Perfekt! Den laver ikke fejlen ved tilbage kørsel. Har skruet panelet/pladen af så jeg kan komme til bagsiden og printpladen. Men kan ikke se hvad jeg kan bytte om?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hvis du har instruktionsbogen, så viser el-diagrammet relæerne K1 og K2, og det er
relæerne for henholdsvis 'snegl frem' og 'snegl tilbage'.
I sagens natur benyttes K2 snegl tilbage jo næsten aldrig, så derfor er det K1 der bliver slidt,
og dermed en quick og dirty fix simpelthen at bytte om på disse to relæer.
De er meget nemme at få øje på hvis du vipper betjeningspanelet ned, så sidder der tre
store hvide 'klodser' , hvor det længst til højre er motorværnet, de to andre er henholdsvis
K1 og K2.
K1 og K2.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Helt korrekt hvad Brandsen skriver.
Men det er mange ledninger , at holde styr på.
Du kan også prøve :
1. Bytte ledning A1 på K1 med A1 på K2
2. Flytte ledning 13 og 14 på K1 over på 13 og 14 på K2
3. Bytte ledning T1 og T2 ved udgang af termorelæet til motoren .
Du kan også prøve :
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Fin løsningsundvej skrev:Helt korrekt hvad Brandsen skriver.
Du kan også prøve :
/ Christian
- 9
Fantastisk råd, det virkede. Jeg kunne godt kører sneglen baglæns uden fejlen kom. Har byttet de to relæer om, og nu virker det igen.
Super!!!tak tak, så bliver det alligevel en varm weekend.
Go weekend og tak til alle for de gode råd. Måske får jeg brug for jeres hjælp igen.
hilsen Line
hilsen Line
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Yep, her på Blå Stue er der altid varme på, som Stoker Pro bruger @Bigfoot plejer at sige
Tak for tilbagemeldingen, det kommer sikkert andre til gode på et tidspunkt, altid godt at vide
hvad løsningen var.
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
hvad løsningen var.
- 9
Hej sundvej
Efter jeg har haft problemer med fyret, som jo er kommet op at køre optimalt. Min gulvvarme og radiator virker. Som det skal men det gør det varme vand ikke.
Mit fyr står i garagen og der er der varmt vand i hanen. Men inde i huset er der ikke varmt vand. Er det noget du er stødt på før?
Hilsen Line
Hilsen Line
