Nu er der kun 1 uge tilbage med TB-mini og Roca kedel.
Vi har købt,
Scotte 10kw mini med v10 styring, trådløs rumføler, VVB prioriterings kit og NTC røggas føler
ommy skrev:ja har overvejet kompressorrens, men nu skal vi have det i gang så må vi se. Jeg har også tænkt på vejrkompensering men nu må vi se.
Kompressorrens kan KLART anbefales, det gør livet rigtig nemt og hjælper med at fjerne slagger hvis pillerne ikke er prima kvalitet.
Vejrkompensation, tænker du udeføler eller blandesløjfen? Jeg har tidligere kørt med udeføler som giver justeringsvariabler fyret kan yde ud fra = nem installation.. Sløjen kræver ændring af rørføring, ventil samt ekstra pumpe = mere besværlig installation, men hæver barren for fyrets justeringsmuligheder ifm høj kedeltemp indenfor shunten og "seperat anlægskreds" med variabelt fremløb ud fra udetemp, blæst, tid på døgnet osv..
ommy skrev:Nu er der kun 1 uge tilbage med TB-mini og Roca kedel.
Vi har købt,
Tillykke med din nye investering, det kommer du ikke til at fortryde
Jeg har selv haft en TB-mini, det er jo ren nostalgi
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Jeg har hørt at der er noget i styringen så man kan få data fra nærmeste vejrstation, og styringen justerer ud fra det.
Skorstensfejeren kommer og sætter ny foring i skorsten så vi kommer ned på 130mm, nu 200mm.
Jeg har læst meget om flowmåler, hvad skal den bruges til og er det noget man bare skal have.
Flowmåler er kun så du kan få oplyst hvor meget energi du producerer og forbruger.
Ang. kompressorrens, der er jeg helt enig med dannidines. Har du ikke en kompressor der alligevel står og kører i værkstedet? For så er det jo kun at købe ventil og rør, det koster ikke mange basseøre.
mvh thoken
