Alarm varmskakt ved stoppet fyr
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hej forum
Jeg har fået alarm varm skat, mens fyret har været stoppet.
Da jeg kikkede på fyret var kedel 58 grader, skakt 67 grader, ved at mærke med hånden kan jeg bekræfte temperaturerne.
Intern og ekstern snegl afprøvet, blæser afprøvet, fyr gjort rent, opstart igen, men temp var opnået, cirka 30 senere samme fejl.
Jeg har nu genstartet styringen, og fyret gik i drift, men det eneste jeg kan se skal kunne give varme til skakt, skulle være varmelegme, men de burde kun være aktiv, under optænding, men nu er det sådan, at optænding blev afbrudt af temperatur opnået.
Er der nogle der har forslag ?
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
DBS skrev:Hej forum
Det er ikke sådan at din eltænder bliver ved med at varme
Det har jeg vært udsat for
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Det er også min mistanke, men hvorfor ?
Så må det jo være en softwarefejl ?
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Jaaaa hvorforDBS skrev:Det er også min mistanke, men hvorfor ?
Jeg genstartede min styring, og fejlen var væk,
Hvilken styring har du ?
MVH Jan
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Jeg genstartede også.
Har V7.0513
Virker som om at udgang bliver hængende, når optænding af brydes, det burde altså ikke kun ske, og hvad hvis skakt alarm står højt ?
Har V7.0513
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
skakt alarm sikre at der ikke går ild i lortetDBS skrev:Jeg genstartede også.
Har V7.0513
Du kan se på din styring om den bliver ved med at varme, men hvis udgangen hænger skal der nok et nyt print til, du kan jo prøve at bruge en anden udgang
MVH Jan
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv og sæt en 220 volt pære over eltænderen , så kan du med sikkerhed se om det er fejlen , er der jord til styringen er er den iorden , er den ikke det kan der ske mange sjove ting med styringenDBS skrev:Jeg genstartede også.
Har V7.0513
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Den bliver ikke ved med at varme efter genstart, der fungere den normalt.
Så at udgangen hænger, må skyldes en softwarefejl !
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Der er jord på styringen.
Og målt med et voltmeter, opfører den sig normalt, efter genstart.
Men hvis i kikker på,de kurver jeg har vedhæftet i først indlæg, hvor man kan se at den varme, også efter jeg havde brænder Demant, for at kontroller det hele, og så går på fejl anden gang, efter en genstart af styringen, fungere alt normalt.
Hvis det skulle være styringen der er fejl på, så er det jo bare at bytte den, den er jo ikke så gammel.
- Stoker VI
- 10
- Årligt forbrug: 4
Prøv at downloade en ældre version, så prøv igenDBS skrev:Den bliver ikke ved med at varme efter genstart, der fungere den normalt.
MVH Jan
