jo det kan man vel, men jeg ved ikke hvor god en løsning det bliver. Du skal jo også ind og lave hul i det inderste rør. De der modulskorstene har ikke det tykkeste materiale i sig, så du risikerer at svække den voldsomt, hvis du skærer den op. så hellere tage et element ud, og sætte et røgrør ind istedet.jancar skrev:Kan man ikk bare fjerne isoleringen så, og så sætte trækstabilastoren på?
mvh Jan
2 spørgsmål. Røgtemp,- Trækstabilisator
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hmm. Vinder man mere ved at gøre den manøvre end man mister ved at fjerne et isoleret stykke skorsten?
Mvh jan
Mvh jan
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvilket formål har den isolerede skorsten lige som fortjeneste?????jancar skrev:Hmm. Vinder man mere ved at gøre den manøvre end man mister ved at fjerne et isoleret stykke skorsten?
Mvh jan
hvis du tænker i røgtemp i skorsten, så taler vi her om en baxi, der er nok at tage af,
Men ja, man vinder mere med en trækstabilisator, end man gør på at have lidt isoleret røgrør, desuden kan man bare efterisolere bagefter, det har jeg også gjort.
- 11
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Du siger det vel selv. Røgtemp.
Men jeg må få set på løsningen med trækstabilisator hvis man kan vinde så meget ved det
Tak for svar
Jan
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg er sådan set enig med Hr. Storfod, en trækstabilisator er et 'must have' på
ethvert stoker- eller pille-fyr, det giver en langt mere rolig forbrænding i kedlen,
og sparer oven i købet lidt på brændslet, og så koster de ikke en formue, så en sådan
træk-fætter er en rigtig god investering,
Jeg har selv en element stålskorsten, Metalbestos, og tror stabiliteten bliver voldsomt
svækket, hvis du skærer hul i den, så klart bedre at placere træk-fætter på et stykke
almindeligt røgrør.
Det er normalt ikke nødvendigt at isolere røgrøret, det kan faktisk give lidt 'gratis' varme i fyrrummet,
dog ved meget lave røgtemperaturer kan det være en god ide at isolere, for at undgå kondens og
løbesod i skorstenen, men da du kører Baxi, og en Baxi selv ved nyrenset kedel har 100-110 graders
røgtemp, så vil du være langt over dugpunktet, hele vejen op gennem skorstenen.
almindeligt røgrør.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
8% skulle besparelsen være...
Der ud over sikre det mere jævn forbrænding...
Ikke mindst mindre risiko for tilbagebrand,da skorstenen ikke kan suge for meget falsk luft gennem et pausefyrings bål..
Tak for svar
Jan
