Ingen piller ved opstart V4.99
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Hey
Har en makker som har overtaget et hus med en scotte V4.99.
Fyret kører fint under drift, men kan ikke selv starte op da sneglen ikke kører piller ind i de 30 sek. Vi har sat den til i styringen.
Hvis vi kører piller ind manuelt starter fyret fint op på ca 6min. Og så kører det med indføring af piller und alles??
Hvad kan der være galt ???
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Er fyret varmt når du vil tænde op, så kan det være fordi det ikke er under start temperaturen.
Manual hent her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
- Jordsmeden
- Stoker VI
Fyret var koldt da vi startede det.
alt virker som det skal den kører bare ikke piller ind i opstarten, eltænder starter som den skal og blæser kører.
så hvis man selv kører piller frem tænder fyret. Når der er flamme går det i drift og så kører den fint piller ind i interval.
Har selv printet manualen inden vi startede fyret. Grundindstillinger er tjekket og de fleste står standard.
Der er monteret iltstyring åå fyret ,men regner ikke med at det kan have indflydelse på at den ikke starter snegl ved optænding.
- pille bruger
Og du har trykket længe nok på start knappen til at den går i optænding ?
Hvorfor skal man trykke "længe" for at den kører piller ind??? Jeg syntes da at når den har fået en start og eltænderen går i gang, så må det være nok. Det er jo en indbygget sekvens.pille bruger skrev:Og du har trykket længe nok på start knappen til at den går i optænding ?
Jeg kan godt være bange for at der er sket et eller andet underligt i chippen, måske der er nogen der har en 4.xx chip liggende i kunne prøve med. Desværre har jeg kun en 6.09 liggende.
Hilsen Kenneth
- Jordsmeden
- Stoker VI
Skulle mene at hvis man ikke trykker længe nok bør "OFF" vel ikke gå ud, resten af sekvensen starter jo umiddelbart fint... øv øv
Kunne være interesant at prøve med en anden chip.. Eller måske han bare skal opgradere til en nyere version..
Desværre har du den største chip der findes til 4 serien.
Men prøv at oprette en ny tråd med overskriften Scotte chip 4.xx søges.
Da må da være en der har en liggende i skuffen, som du lige kan afprøve med.
"Desværre" er måske lige lovlig voldsomt. 4.99 er en meget fin og avanceret chip, der kræver høj expertice, og som med den rette fyrbøder rækker langt ud i fremtidenxkfc skrev:Desværre har du den største chip der findes til 4 serien.
du tolker da også "desværre" som fanden tolker biblen der er en der vil have en Scotte chip højere end 4.99, og jeg som prøver at være høflig (stortuder, og vræler så kongeåen flyder over )calle skrev:
Scotte 4.99 er helt sikkert en storartet chip, man undres at de har videreudviklet
Mit desværrrrre er blot ment som "du kan ikke få en større chip til din styring" daensk har algdrig vaeret my best
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
