Der findes en del forskellige typer injektor, men normalt taler man om to typer, dem der føder med cellesluse,
og dem der bare 'suger'.
Håber du på side 2 kan se principtegningerne af disse to typer.
Det kan i praksis være svært at se forskel, fordi mange bare har en tragt stående ovenpå
injektoren, men hvis det ikke er cellesluse typen, så skal der være et spjæld i bunden af
tragten, sådan du kan regulere indløbsmængden, så du ikke overfodrer blæseren.
Det var præcis derfor jeg foreslog at ligge injektoren 'på siden', og så bare sætte et rør
eller en slange på studsen, så suger den ikke mere end den kan blæse
...og det er i øvrigt også en mere simpel konstruktion, fordi ingen tragt og ingen spjæld.
