Ønsker nogle jævnere kurver
- 10
- Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
- Mit fyr: Woody bs mini 10kw
- Areal: 164 m2
- Brændsel: 8 mm german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
- Årligt forbrug: Vides endnu ikke
- Geografisk sted: 7870 roslev
Jeg har for ganske nylig fået lavet opstarts besøget, og fik ikke rigtig rettet på nogle af de "fejl" jeg tumler med.
Han mente mine udsving skyltes min lave pid: p:1.2 & i 0.1, så han ændrede det til p: 2.5 & i 0.2,
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kenneth_85
Sidste år havde jeg nogle forholdsvis jævne kurver, efter hjælp til pid regulering osv.
Men efter opstart i år har det kørt af h..... til
Jeg kan ikke forstå hvorfor mine kurver svinger så meget, har en shunt på som står på 55 grader, og det har tidligere kørt upåklagelig.
Min cirkulations pumpe står på manuel, for at udelukke det.
Er den min shunt der driller, eller andet.?
Pilleafvejningen er helt ny, og svinger ikke noget af betydning, ingen smuld osv. Og der er ingen problemer med fyret
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Prøv at gå tilbage til P = 1.2 og I = 0.10
og sæt så pumpen på fast hastighed/tryk.
- 10
- Areal: 164 m2
pille bruger skrev:Prøv at gå tilbage til P = 1.2 og I = 0.10
Cirkulations pumpen står på trin 1 manuel nu.
Pid ænndret til P 1.2 & I 0.1 her kl 17.45
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
De kurver ser da fine ud , hvad er det der køre af h........ til ??Kenneth_85 skrev:Jeg har for ganske nylig fået lavet opstarts besøget, og fik ikke rigtig rettet på nogle af de "fejl" jeg tumler med.
- 10
- Areal: 164 m2
De er meget ujævne, selv på 6 timers kurven er det tydeligt, og det er kun mere synligt over længere tid. Det er langt fra godt nuWoodyHugo skrev:
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
De er da fine
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
For mig ser det ud som om at efter P og I er ændret kan det ikke holde temptur
ved godt det skal have nogle timer før man kan regne med det . ![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 10
- Areal: 164 m2
Vi har alle 3 i huset badet siden ændringen, så derfor halter den nok i et stykke tid endnu. Vil tro konen har tømt vvb inden hun slukkedeHR LUCCA skrev:For mig ser det ud som om at efter P og I er ændret kan det ikke holde tempturved godt det skal have nogle timer før man kan regne med det .
Så der skal lige varmes 120 L op igen
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
den skal have lidt tid ;-)
Hvis den stadig har svært ved at fange setpunkt om nogle timer (især når der lige er brugt varmt vand)
har du effekt begrænsning på eller kan den både under VVB og normal drift få fuld pedal
hvis den stadig halter ville jeg ligge ca ,5 til P så den er ca 1,7 og lade I være der hvor den er nu
Det du havde før var faktisk ikke så skidt (det gør ikke så meget at kedel temp svinger lidt det der koster er hvis effekt pisker op og ned ;-))
Henrik Schack
- 10
- Areal: 164 m2
H.S skrev:Hej
Jeg har ingen begrænsning på.
Venter lige natten over og ser hvordan det går
Min effekt 1.5 kw
Max effekt 10 kw
Ydelse stigning pr minut 10 %
