Hej alle er der nogen der ved hvad der sker for min ecoteck holly rc 120 , den melder fejl 13 lav træk og så går den ud , og det er skide koldt lige nu
og jeg har renset sensoren ved luft indsuget , askeskuffen fejler ik noget døren slutter også helt tæt mener jeg da
og ovnen er ca 3 mdr gammel
og der er da garanti på men hvis nu nogen har en lille finte ville det være dejligt hilsen buller
Det er måske lidt for lavpraktisk, men mærk evt. ved renslemmen om der er træk i skorstenen.
Hvis ikke, så brænd nogle stykker avispapir af i renselemmen ved skorstenen, så der kommer lidt sug i den.
Ellers har jeg nok ikke så mange gode råd andet end at ringe til leverandøren.
Martin Lau
Davs derude, jeg har en Ecoteck Mavi der nu også melder Fejl 13, lav træk...
Har renset hele ovnen, røggasventilatoren, kontrol af flow sensor som ser ok ud (ikke brændt eller sort) + skorsten. Men stadig samme fejl . Det er som om den Real set værdi er så høj at den ikke kan følge med med den luft den giver.
Men hvad er andre kommet frem til med den fejl ?
