Hønsehus byg selv ??
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Ja det gøre fik at vide man kunne bruge dværghøne som ruemor til fasan og agerhøns kylling.. Jeg ved så ikke om man bare kan lave et stort hus og indhegning til høns som kan ligge æg også til det andet
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Arh, mon det virkelig er sådan rugemor skal opfattes i denne sammenhæng ?
Det er vel nærmest krop umuligt at få en skrukhøne, spæcist samtidigt med
du får fasan- eller agerhøne-æg. Tror mere rugemor skal opfattes som én
der kan opdrage fasankyllingerne til at opføre sig rigtigt, altså f.eks at hoppe op
på en pind om natten, da man ellers bliver snuppet af ræven. Det er til
gengæld meget almindeligt, altså at bruge almindelige høner eller haner
til netop opdragelse af fasankyllinger.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
de bruges ikke til udrugning.... først når de sættes ud i naturen, så binder smider man en høne med ud, nogle så bastialske, at de binder hønen til et træ, så bliver agerhøns/fasaner i nærheden af den, indtil de kan klare sig selv.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Præcis Storfod ! Specielt for at lære dem, at de altså skal op i grantræerns grene om natten,
og ikke sidde og trykke sig på jorden.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.energi-kriger skrev:Til vinterens indendørs bade facilliter er skarpt sand/grus fint, så får hønsene også dækket deres behov for kråseflint.
Jeps, høns er stort set altædende. Har jeg f.eks. fået fanget en alt for stor (uspiselig) gedde, rydder den over til hønsene, de går helt amok.
Hvis du eller dine er til noget nymodens pjat som spagetti, så prøv at servere evt. rester for hønsene - orm i lange baner
Min farmor var ikke nogen stor kok. I følge min mor havde hun lavet en æggekage som var helt uspiselig og den endte ude hos hønsene. Igen som min mor fortalte det så kom alle hønsene farende, hakkede en gang hvorefter de søgte andet steds hen
Mange hilsner Kovas.
- Stoker X
- Areal: 526
Det var nu os det jeg mente med rugemor at man fik 10-20 kyllinger også en dværghøne som mor for dem...men skal de gå for sig selv eller kan man ha et par høns til at lægge æg i samme hus indhegning
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja, tænkte nok det var det du mente.
En af de lokale har mange høns gående sammen med fasankyllingerne, men om det er fra dag ét
ved jeg ikke, eller om der er et særligt aflukke med kun 1 høne som kyllingerne sættes ind til,
for at få én mor at knytte sig til som start - fisk !
- Stoker X
- Areal: 526
Et efter min egen mening godt råd
Start nu med de dersens hyggehøns. Så finder du ud af, om det er noget for dig.
Jeg startede med Isa Brown. De gav mange æg, men var barrøvede efter en enkelt æglægningssæson. Ikke særlig kønt at se på. Desuden flyver de, og kræver derfor en overdækket hønsegård.
Har også haft Rhode Island (den smukkeste af alle høns, bortset fra min kone
), Jersie Kæmper og Gul Orpington. Jersie Kæmperne var modige og stærke og satte min daværende korthårede hønsehund på plads. Ok - skal retfærdighedsvis siges, at den under flere jagter har apporteret hønen, der havde passet fasankyllingerne ude i skoven. Efterfølgende var hønen uskadt og kunne sættes tilbage til fasanerne, som den stadig var mor for ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Det med fasankyllinger skal du have hjælp til. Det kræver virkelig noget, for at de ikke skal få lungebetændelse og dø. En god høne er en forudsætning, men du kommer også selv på arbejde. Det er jo ude i skoven, hvor hønen skal holde på fasankyllingene, at problemerne kommer, og dem er der nok af. Laver du blot et hold fasaner hjemme i hønsegården og derefter sætter dem ud oppe på din jagt, så render de deres vej, med mindre du kan tilbyde dem noget helt særligt.
Har haft agerhøns hjemme i haven, som jeg har brugt til hundetræning, men det må du spørge ind til, hvis du er interesseret
Venlig hilsen og knæk og bræk
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Stoker X
- Areal: 526
Det med fasan er fordi jeg vil bruge dem til træning har en stådene jagthund på 7 mdr og er nyjæger så der er nok at lære : )
Kan man ikke holde dem på ens mark med en fodertønde ?
