Hej til Jer.
I den polo 9n som jeg hentede i Sverige sad der en radio/cd. Hvis man havde en cd i spilleren eller radioen var tændt når man slukkede motoren og tog nøglen ud, så skulle man starte forfra med at tænde enheden osv. Det skulle man ikke i den radio/cd der sidder i vores Mazda 626. Når man starter igen så fortsætter den med det spor som cden er ved at spille eller med samme station som var da man slukkede.
Denne funktion ville fruen meget gerne ha med over i poloen. Så jeg byttede om på enhederne, men nej i Mazdaen er det som før og ligeså i poloen. Så det er altså noget som bestemmes af tilslutningen til bilen. Hvordan laver jeg den ønskede funktion i poloen?
På forhånd tak for svar
Bytte radio mellem to biler
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
Tror lidt det handler om bil model, og hvordan du sikrer den får strøm leveret hele tiden.
Min gamle bil tog strømmen på alt når man hev nøglen ud, C-max lader strømmen være aktiv, så f.eks eltænder også virker.
Så måske skal du finde en strøm linje som er aktiv også mens bil er uden nøgle. Det lyder som et strøm problem, for ellers sletter den jo nok hukommelse omkring cd status når strøm fjernes.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej pendec.
Du har jo nok ret i at det er noget med strømmen, men det der undre mig er at radioen og cigar tænder netop ikke virker i nogen af bilerne når nøglen er ude. I poloen bliver den ved at spille hvis man slukker motoren, men lader nøglen sidde i. I Mazdaen tænder radio og andet udstyr på det første hak i låsen det næste er der hvor motoren køre. Er der en ledning som der er strøm på som bevare hukommelsen? men ikke kan tænde for radioen?
Og her skulle min medvirken så slutte, jeg er ingen bilekspert det indrømmer jeg gerne, selvom jeg dog skiftede radio på min egen og det var sgu teknisk nok.kovas skrev:Er der en ledning som der er strøm på som bevare hukommelsen? men ikke kan tænde for radioen?
Selve stikkene er dog universelle når man køber adaptere, så mon ikke det er en standard for hvordan de får strøm. Om så dette kabel sidder i en X eller Y i den anden ende er nok afgørende for om den får strøm hele tiden eller om det kun er når nøglen drejes til position 1.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Pendec.
Jeg takker og håber at der er andre som ved lidt mere om bilradioer.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Rød ledning skal have konstant strøm. Orange kun når tænding aktiveres. Så virker det som konen ønsker.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Ollii.Ollii skrev:Rød ledning skal have konstant strøm. Orange kun når tænding aktiveres. Så virker det som konen ønsker.
Super jeg takker mange gange
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Byt om på gul og rød, det skal man altid i vw :-)
- kovas
- Areal: 160+40
Takker nu bliver det jo spændende Er ikke gået i gang endnu.Alex fs skrev:Byt om på gul og rød, det skal man altid i vw :-)
- 10
- Areal: 164
Kan se du er fra Løgstør, jeg kører højst sandsynligt (hvis jeg når at blive ædru, der er 25 års fødselsdag), til den fejl side af fjorden søndag. Hvis du ikke har fået det til at virke
Så skal jeg gerne dreje forbi
