Revner i brænderrum
Morten-
9
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Geografisk sted: 4733
Revner i brænderrum
Indlæg af Morten- »
Hej alle sammen
Vi har overtaget/købt et nedlagt landbrug, hvor tidligere ejer har installeret et pillefyr i stalden. Vi overtog det i sommer, hvor der ikke var behov for at have det kørende, da det var rigelig varmt i vejret. (plus vi har solfager til vandet)
Nu hvor det så er blevet koldere, ville jeg så starte det op i dag. Men inden jeg tænder for det, kigger jeg lige ned for at se om alt er som det skal være. Skal lige siges, at jeg er helt ny på dette område mht til pillefyr.
Da jeg åbner lugen i toppen ser jeg, at væggen er revnet indevendigt ligesom i et "S" mønster. Er dette noget problem? :| Eller skal jeg bare starte den op, og se hvad der sker ?
Har taget et billede, men ved ikke om det er godt nok. Ellers tager jeg gerne nogle flere...
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Revner i brænderrum
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro.
Jeg vil indledningsvis opfordre dig til at udfylde din profil, altså hvilket fyr du har,
hvilke 'features' der er installeret, hvad du fyrer med, og i hvilket område af
landet du bor. Så får du langt mere kvalificerede svar på spørgsmål.
Hvis der er tryk på anlæget, og der ikke siver vand ud, så vil jeg foreslå du
bare starter fyret op.
Men hey, giv det lige en grundig rens inden du starter fyret, det kunne det jo klart
trænge til. Og det hjælper jo gevaldigt på fyrings økonomien 8)
xkfc
Revner i brænderrum
Indlæg af xkfc »
Jeps,, giv det en ordentlig rensetur, der er jo nærmest ingen huller synlig på herden, det går ikke for en del af luften skal den vej.
Jeg vil anbefale dig at pille brænderen helt af og rense den grundigt, der skal stålbørste til herden og kedlens indvendige flader. Du kan finde videoer af hvordan på youtube.
Du kunne også smutte forbi en Scotte ejer der gerne viser anlægget frem, han kan ofte forklare mere om anlægget på 10min end du vil kunne læse dig frem til på mange timer.
Har du en manual til fyret? ellers vil jeg anbefale dig at printe en ud fra NBE's hjemmeside. Den er god at læse igennem, og rar at have hvis der skulle ske noget utilsigtet.
Bor du i nærheden af 6683 er du meget velkommen.
Hilsen Kenneth
calle
Revner i brænderrum
Indlæg af calle »
Hej Morten.
Hvis ikke revnen er nævnt i tilstandsrapporten, så bør den eventuelle skade være omfattet af sælgerforsikringen. Dvs. en ny kedel - opsat icon_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Revner i brænderrum
Indlæg af triumph »
En OPOP /Blackstarkedel er ikke vandførende i bunden, så vandet løber ikke af, og kedlen vil fungere.
Men en kedel skal være tæt, ellers vil virkningsgraden forringes.
Det er rigtigt at kedlen burde være dækket af ejerskifteforsikringen, men ofte vil selvriskoen spise det meste af udgiften (en ny kedel koster ca. 10.000)
Men hvis det er en OPOP kedel må den ikke genopstilles.
Den kan udskiftes til en blackstar. Men det kræver ændret rørføring.
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... edler.html
Alternativt kan du svejse en plade i bunden af kedel
jopa
Revner i brænderrum
Indlæg af jopa »
calle skrev:Hej Morten.
Nu er det ikke særligt almindeligt med tilstandsrapport på nedlagte landbrug. :P
Morten-
9
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Revner i brænderrum
Indlæg af Morten- »
En lille update:
(Står intet i tilstandsrapporten om fyret)
Så fik jeg renset det godt igennem. Fik taget brænderen af, og renset den osv. Fjernet asken så godt jeg kunne, og renset vægge.
Tog et nyt billede af revnerne... Og om så det satme ikke vil starte op nu :( Har prøvet at lade den tage 4 forsøg. Men den bliver bare ved med at smide piller ned, og så kører blæseren i intervaller (vruuuum vrum, vruuuum vrum ect.) Update følger...
WoodyHugo
11
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Revner i brænderrum
Indlæg af WoodyHugo »
Morten- skrev:En lille update:
Den revne ligner en skamol plade ........er det ?
Prøv at kontrollere el tænderen ,se om den blir rødglødende ellers kan du tænde om med en tændblok og tændstik :great:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Revner i brænderrum
Indlæg af john m »
Det er en dor kedel skillevæg mellem brændkammer og røgslag er ildfaste sten.
Stenene er stablet i en slidse de er nemme at skifte evt med en skamol plade.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
