Jeg går i disse dage og afventer tilbud på installation af et RTB og et Scotte pillefyr, men jeg er i tvivl om hvilket ekstraudstyr, som jeg med fordel bør købe fra start af og få sat op. Jeg ønsker ikke selv gå i gang med installation af et pillefyr, så måske er det hensigtsmæssigt at få installeret evt. ekstraudstyr fra start, når nu man alligevel er i gang med den helt store fyrændring.
Til RTB’en, som jeg umiddelbart hælder mest til, er der følgende ekstraudstyr:
• SMS Notification on Alarm
• Hot Water Priority
• Water Flow Sensor
• Return Temperature Sensor
• Outdoor Temperature Sensor
• Distance Sensor for Hopper
• Vacuum Transport System
• Oxygen Control
Ekstraudstyr er vel som udgangspunkt ikke nødvendigt – deraf ordet – men er der noget af udstyret I vil betragte som ”need to have” og dumt ikke at få installeret eller er det hele blot noget der kan kategoriseres som værende ”nice to have”?
Jeg er i tvivl om hvor meget af udstyret der vil være tossedumt at undvære og hvilket der evt. er overflødigt. Jeg ved godt, at ekstraudstyr ofte er et spørgsmål om personlig smag og behov, men er der alligevel en rød tråd og en enighed blandt træpillefyrsejere om hvilket ekstraudstyr man så absolut bør anskaffe sig og hvilket ekstraudstyr der for de fleste vil være irrelevant og unødvendigt at koble på?
SMS alarmbeskeden
SMS alarmbeskeden tænker jeg er unødvendigt for mit vedkommende og at mailnotifikationer (standard) vil være tiltrækkelig for mig. Tager jeg fejl? Er dette faktisk en meget god ting at have og er det mig der ikke har set lyset?
Varmtvandsprioritering/VVP
Jeg har læst lidt om Varmt Vands Prioritering og umiddelbart synes jeg det virker smart, at kunne prioritere varmtvandsbeholderen. Er der ikke kun fordele ved en sådan prioritering? Prioriteringen kan vel aldrig blive så markant, at det går ud over varmen i huset, hvis man eller har et rimeligt varmtvandsforbrug?
Hvis varmtvandsprioritering blot er et spørgsmål om at få sat en føler på og en ventil, så er dette setup vel en relativt beskeden merudgift, som vil være dum at undvære?
Flowmåler
Som jeg forstår det, er flowmålerens funktion at udregne ens forbrug i fyret. Det synes jeg er en god ting, men spørgsmålet er så om der er en signifikant forskel på flowmålerens resultat og det resultat man kan få teoretisk?
Udetemperatur styring
Denne er jeg ikke helt sikker på at jeg forstår nødvendigheden af. Hvis man har termostater er den så ikke ret irrelevant? Hvornår vil denne være brugbar og er der nogle der kan overbevise mig om det vil være dumt at undvære den?
Distance sensoren
Hvad bruges den til? Er det i forbindelse med vakuumtransportsystemet?
Iltstyring
Jeg er i tvivl om der er behov for sådan en. Hvor vigtig er den? Hvis ellers fyr, skorsten mv. er opsat korrekt og fungerer som den skal, så burde der vel ikke være behov for iltstyring eller hvad?
Vakuumtransportsystemet
Vakuumtransportsystemet vil jeg ikke have behov for, da jeg ikke ser noget problem i jævnligt at fylde en silo op (påtænker at købe en 320kg version). Det virker om en lidt dyr løsning på et (luksus)problem, så dette ekstraudstyr bliver i hvert fald i første omgang sparet væk. Så må vi se om jeg får trætte arme og kommer på andre tanker en anden gang
Jeg ser frem til at høre hvilket ektraudstyr om I råder mig til at få med i købet og hvilket jeg med fordel kan gå helt uden om.
På forhånd tak
Mvh. Jonas
