Du skal være opmærksom der lige er trådt nye regler i kraft, og mange kedler ikke længere er godkendt. Du skal være helt sikker på at kedlen er godkendt efter 303-5 klasse 5
Den prøvningsattest der ligger på CN´s egen hjemmeside viser kun at den er godkendt efter 303-5 klasse 3. Og det er ikke godt nok (Den er ulovlig at opstille)
Det er muligt at kedlen er testet ved et andet prøvningsinstitut end TI, og så går der lidt tid inden den kommer på TI´s liste. Men det må du kunne undersøge ved CN.
Her er listen fra TI:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Bemærk at listen ikke nødvendigvis er 100% opdateret.
Bemærk også at det stort set ikke er nogen fyr der må fyre med korn, og kun få der må fyre med flis
Hvis du kun skal putte træpiller i den, så er det bedst at få et anlæg der selv kan tænde og slukke. Det giver dig mulighed for at lave vv om sommeren på økonomisk vis, samt øget komfort/besparelser i overgangsperioder
