Scotte langsom om at nå ønsket temp
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
thorpilsner skrev:Så er anlægget på stokercloud. forslag til indstillinger modtages gerne ! :)
http://stokercloud.dk/dev/thorpilsner.html
Jeg har kigget i din styring.
Prøv med P = 2.5 og I = 0.10
Så tager vi den derfra.
thorpilsner
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af thorpilsner »
Jeg prøver med P og i :)
Pillebruger, kan du forklare mig hvorfor at P og i skal være det du foreslår ? Er det fordi at den får for meget at leve af så den når temp for hurtigt ?
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Det skal forresten lige siges at jeg har sat timer på hvornår det skal køre :)
N P K
10
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Hellfire skrev:Ja ja NPK det ved jeg godt!!! Men det kan give manden svar på om det ku være en del af hans problem !! Ps hva sker der lige for siden her?? Det er som om den ikke har mobil version !!???
Du kan slå mobilversion til i kontrolpanel jeg har også undret mig der er vist noget galt når den automatisk går på mobilversion så det er slået fra
Tjek tråden her
viewtopic.php?f=170&t=22367
thorpilsner skrev:Jeg prøver med P og i :)
De værdier du har nu er for store, og derfor starter vi op i det små,
for at undgå at det hele ræser op og ned i effekt.
Især din I værdi er for stor.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Isæt din I værdi er for stor.
Ok mange tak. Jeg har valgt at sætte kedel temp på 65 grader og diff er 10 over og under. Og cirk pumpen starter ved 60 og stopper ved 55. Nu har jeg startet fyret op igen for at se om det kører bedre.
jorgen moltrup
Tilmeldt: 12 aug 2014 11:26
Indlæg af jorgen moltrup »
version 70470 min pumpe starter ved 50 grader,men stopper tillige med brænder uanset hvad værdi er sat til
