hej gutter.
min svigerfar har set min stoker, og han er ved at være lidt varm på tanke om en stoker, pt fyrer han med olie, men vi har fundet en passat c1 fra 97 med iltstyring, er der nogle som evt, ved om det kan betale sig at købe en der har 11 år på bagen,om der er nogle steder man skal tjekke ekstra meget for tæring, jeg har tænk mig at trykprøve den på stedet, før vi køber den. stedet hvor den skal installers er der 250kvm, men det skulle vel ikke være noget problem at varme det op??
på forhånd tak for de gode svar.
Jeg har tit tænkt på netop at købe en passat c1 som brugt stoker, men da jeg ikke har noget bælte i svejsningens kunst har jeg indtil videre ikke slået til...
En ting er jo at trykprøve den for at checke om den allerede er gennemtæret og utæt, men det viser jo ikke om den visse steder er tynd som papir og vil bryde ned pga tæring kort tid efter!
Det er ikke sikkert at det er tilfældet, men det er bedst at vurdere om den har haft optimale betingelser med korrekt monteret shunt imellem fremløb/retur for at vurdere om der er kondenstæringer pga for lav retur...
Check den også for rust rundt omkring...
Jeg ville kontakte Passat, hvis det var mig og forhør dem omkring, hvad man kan forvente og hvad man eventuelt kan købe til at udbedre (ud)slidte dele.
Allerførst ville jeg bede sælger om at fremsende nogle flere billeder og måske høre indtil førnævnte problemstillinger, hvordan de er håndteret.
Er den allerede taget fra anlæget ville jeg høre til om hvorlænge den har været taget fra, idet det er næsten umuligt at undgå at der står lidt vand tilbage i kedlen med tæring til følge, hvis der går for længe...
De gange jeg har været ude og kigge på brugt kedel, har jeg taget en god lygte og en slaggehammer med og så får den en tur som en gammel bil.... tæsk den alle mulige og umulige steder lyder den sund ja så.. svejsninger omkring røgrør kan osse finde på at tære.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
En så gammel kedel ville jeg slet ikke tænke på. Mosle med bæstet, opstillig mm - og så måske dagen efter tage den ned igen, fordi den er tæret op.
Svejse!! ja jo hvis man selv kan, og der ikke er brug for varme i hytten. Tror det er lidt som en gammel bil, man bliver aldrig helt færdig.
Bare min mening.
fissannudella skrev:hej gutter.
tja hva skal man sige ved jo du har det sorte bælte i svejsning... så hvis alt er ok så må det jo komme an på prisen må ikke koste mere end 10000 m moms og det er højt sat...
det næste problem er jo så det koster lige meget at sætte noget gammelt op som nyt... og måske skal der snart andet til alige vel så det må være prisen og at i selv kan sætte det op..
tak for jeres hurtige svar.
passaten c1 er taget ned pga at gutten har købt en varmepumpe luft/vand, der var mont esbe shunt så der har altid været 60" varmt retur. men jeg må så trykprøve den og igang med at lave noget visuel inspektion,ang tæring.
svejsning er ikke det store problem, da jeg har svejset offshore og kedler i 20 år, så hvis i har nogle spørgsmål til svejsning, så er jeg klar at hjælpe med at besvare evt rep dem.
fissannudella skrev:tak for jeres hurtige svar.
Jammen det lader jo til at du er rustet til at gøre det en billig fornøjelse for din svigerfar!
Og hvem vil ikke gerne gøre et godt indtryk på sin svigerfar!?
Den burde kunne varme de 250m2 op, hvis ikke det er et piv utæt hus...
