Vi har et fint Miele køleskab, som driller lidt.
Der er for koldt i skabet
Det er med elektronisk termostat. Det ville være nemt at skifte termostat føleren, men jeg har bare en lusket mistanke om at hvis den var defekt, så ville der blive for varmt i skabet?
Nogen der har erfaring med denne type fejl?
Mvh thoken
Problemer med Køleskab
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ved ikke om det kan bruges, men jeg har flere gange oplevet eks digitale stege termometre vise både for lidt og for meget ved defekter... Så hvis det bare er en varme følsom modstand, så tror jeg det kan gå i begge retninger, uden at ha reel viden at ha det i... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
jeg har samme problem med vores, men folk kigger bare dumt på mig når jeg nævner det, så jeg har ikke fundet en løsning. Har du haft et termometer i det så du kan se hvor koldt der bliver?
- thoken
- Areal: 140 m2
Bjarne B. skrev:jeg har samme problem med vores, men folk kigger bare dumt på mig når jeg nævner det, så jeg har ikke fundet en løsning. Har du haft et termometer i det så du kan se hvor koldt der bliver?
Ja, jeg har prøvet at måle temperaturen. Den ligger fra ca -2 til +2 grader. Mælk og sodavand fryser til grød is.
Jeg tror skabet er 7-8 år gammelt, men et nyt i den størrelse koster ca. 6000 kr. En ny føler koster ca. 400 kr, og et nyt styringsprint ca.1000 kr. Jeg vil gerne ofre de 1400 kr, men det er jo også ærgerligt hvis det så har tabt kølemiddel og alligevel skal kasseres.
Jeg har faktisk fået det repareret for samme fejl på garantien. Der blev både føler og print skiftet.
Mvh thoken
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
jeg har et køleskab med mekanisk termostat, den stiftede jeg engang, fordi temperaturen svingede meget i køleskabet.
Det hjalp ikke, fordi følerlommen, sad helt inde bag plastic, og isolering
Du skal ikke være bekymret for kølemidlet, hvis det var det der manglede ville der blive for varmt.
Prøv at skrue termostaten op på 8° og se hvor den ender. Er den ligeglad med hvor du stiller termostaten, så er den kaput, og kører på et nødprogram hvor det blot er er en "timer" der kører on..off...on....off Men de fleste køleskabe kommer med en alarm i den situation.
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej.xkfc skrev:Du skal ikke være bekymret for kølemidlet, hvis det var det der manglede ville der blive for varmt.
Ja, det lyder meget logisk, men den kommer ikke med nogen alarm(ved jeg heller ikke om den kan). Men tænker du ikke at jeg både skal skifte styringsprint og føleren?
Mvh thoken
Jeg har desværre ikke så meget forstand på hvidevarer, og der er jo et hav af forskelligt grej.
Mit gæt er at printet skulle være nok, men jeg tør slet ikke give nogen garanti.
Det er dog underligt at det går i stykker! er det ordentlig jordforbundet, mange er jo fristet af at man bare kan proppe det leverede schuko stik i stikkontakten.
Det kan jo også være en generel fejl, prøv at Google typenummeret, det giver måske et hint.
Er det så ikke lige frem? Hvis du har fået lavet fejlen før på garanti, så burde løsningen være der, selvom du mener den nu kan være noget andet. Eller mener du symptomerne ikke var helt ens?thoken skrev:Jeg har faktisk fået det repareret for samme fejl på garantien. Der blev både føler og print skiftet.
- Tilmeldt: 28 sep 2011 15:33
Det sidder en føler bag på fordamperen ca. 5-10 cm oppe fra bunden. Skift den så er du kørende igen.
