Jeg går og bygger, og mangler varme i vinter. Vil sætte skamolplader i en gammel kappebeholder 150l, og bruge den som kedel.
Skorsten: stålrør ø100, isoleret. Varmen kører i akku tank 400l.
Der kommer frostvæske i og kedlen står i et skur udenfor huset. Kedlen pakket ind i rockwool. Der er gulvvarme inde i huset.
Har nogen prøvet dette?
Hvad med sekundær luft?
Jeg ved at det er forbudt og farligt osv osv.
Tak for input ;-)
Hilsen john
Planen er at bygge flexovn (rocketstove) senere. Den skal primært levere varmt vand...
bygge kappebeholder om til kedel?
De flexovne jeg har set varmer ret godt - er det muligt for dig at bygge en som både tager sig af opvarmning og brugsvand?
Dit projekt tør jeg ikke udtale mig om - hvis du kan se hvem der har lavet kappebeholderen, kunne du måske kontakte producenten og høre om de har nogle bud.
Men hvis du ved at det er ulovligt, hvorfor så ikke se om du kan få flexovnen til noget mere end bare brugsvand?
- 9
- Tilmeldt: 17 aug 2014 20:20
Hej nemo. jeg skal bruge noget der er hurtigt og billigt. Jeg vil ikke have flexovnen ind i mit hus, derfor skal den varme vand. Flexovnen er et pænt stort projekt ;-)
ah okay - ja hvis den ikke skal være i boligen, så kan den ikke kaste nok til rumvarme af sig.
- 9
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvis du skal bruge noget, der er hurtigt og billigt, så sæt da en gammel salamander op. Den er hurtigere at "lave" og den er billigere end skamolpladerne. Endelig tror jeg, der vil brænde hul i kappebeholderen på grund af pladetykkelsen.
- 9
Skamolplader koster ca 300 ialt, og kan genbruges i den kommende ovn. Og jeg har haft salamander i årevis. Kan ikke anbefales ;-)
Ang pladetykkelse, så er kappebeholderen prøvet til 14 bar, så jeg tænker den er tyk nok til at køre en vinter?
- claus1972
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Tror du heller må komme hurtigt igang med den rigtige ovn.. Hvad har du tænkt dig at lave til næste år ? Det virker lidt vildt at lave midlertidigt fyr for en fyrings sasonen tænker det bare er at handle hurtigt og få lavet det rigtigt første gang
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
