Køb af nyt pillefyr
- Warnckedk
- 11
- Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
- Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
- Areal: 108
- Fremviser gerne i postnummer: 5591
- Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
Køb af nyt pillefyr
Hej alle sammen!
So kom dagen endelig hvor vi fik nok af vores gamle Multi 22 pillefyr, og et nyt skal købes ind - og forhåbentlig spares en masse penge i fremtiden
Vi har desværre et 'lettere stramt' budget og lidt ombygning der skal klares for den smule der er at gøre godt med (ca. 50K i alt, incl. montering og materialer)
Vores behov er
Varmt vand (vi skal have en ny varmtvandsbeholder monteret også).
Opvarmning af 108 Kvm. på 2 plan.
Gulvvarme i hele stueetagen (+2 radiatorer, der sjældent bruges) samt 3 radiatorer på 1. sal.
Vi har endnu ikke kontaktet en VVS tekniker og begyndt at hive tilbud hjem, da jeg godt selv vil forsøge mig med indkøb og dermed håber på en yderligere besparelse - om ikke så sammenligne.
Mit spørgsmål går derfor på, om denne kombination jeg har kigget efter, er værd at integrere?
...og om man som VVS tekniker, overhovedet ville montere/installere nedennævnte dele?
Fyr:
SCOTTE MINI BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW, Styring V.10 (Touchscreen)
http://www.dvcenter.dk/scotte-black-sta ... -silo.html
Varmtvandsbeholder:
NBE 699C COMBI VVB 160L
http://www.dvcenter.dk/nbe-699c-combi-vvb-160l.html
Er der mere jeg skal tage højde for her - og vil en tekniker overhovedet installere/montere fyr mm.
Vores behov er
Fyr:
Varmtvandsbeholder:
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
Køb af nyt pillefyr
DVcenter kunne ihvertfald tidligere montere fyr over hele landet, og til meget fornuftige priser. Og da de nærmest kun montere scotte, så ved de hvad de laver. Hvis du køber hele pakken der, inkl. montage, så kan de sikkert give en god pris
- Warnckedk
- 11
- Areal: 108
Køb af nyt pillefyr
Allerede der lærte han noget nyt (igen).
Havde simpelthen overset at de monterer fyrene også
Så er det da helt klart en mulighed!
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Køb af nyt pillefyr
Jeg havde Svend fra DVCenter til at montere min Scotte BS 1016 Mini, og det har bare
spillet max lige siden første dag, så bestemt værd at ringe til Søren hos DVCenter,
og husk endelig at nævne Stoker Pro, så er der lidt extra rabat
- Warnckedk
- 11
- Areal: 108
Køb af nyt pillefyr
Lyder godt, Brandsen!
Har netop lavet en alarm på arbejdspladsens kalender, ang. opkald til DVCenter
Tak for input indtil videre drenge, håber at kunne smide billeder op af nyt grej snart
- Warnckedk
- 11
- Areal: 108
Køb af nyt pillefyr
Så kom der tilbud fra Søren.
Må desværre tilstå, at jeg blev noget overrasket - ikke til den positive side desværre.
Klikkede videre rundt på siden i går og fandt deres monteringstilbud virkeligt billigt.
Men ved tilbudets ankomst kunne jeg da godt se, at der var noget mere lagt til.
Tror jeg må ha' fat i Søren igen i morgen
Køb af nyt pillefyr
Har du kun set på scotten? Der er andre pillefyr derude - den nye Biomax f.eks - kan købes for under 20k. Og hvis du er sikker på scotten, så er det fint. Dette er kun ment som en opmærksomhed.
- Warnckedk
- 11
- Areal: 108
Køb af nyt pillefyr
Ja, er sikker på scotten.
Har også lige fundet den billigere endnu excl. montering.
Overvejer at høre vores lokale rørbøjer om et rent monterings tilbud
